Controle pwm através de sinal tensão variável
ola a todos, preciso de ajuda para fazer um projeto de um controlador pwm, nos circuitos convencionais
o controle e feito por um potenciometro, no meu caso preciso de um circuito que o sinal de saida pwm varie em funçao de um sinal de tensão variavel de 1 a 5 volts,
resumindo o controle vai ser feito por um sensor de pressao piezo. preciso de algumas ideias sobre o que realmente usar
obrigado
O input 2 que vai para o 5 vai ter que ser analógico pois a entrada varia entre 1 e 5 volts. Isso vai requerer uma resolução de 3 bits, o que permitirá ter voltagens de 0 a 7. Se fossem apenas 2 bits, teria uma faixa de apenas 0 a 3 volts e aí não é suficiente para o seu caso.
Comece um uma largura de pulso pre definida , sei lá 100 ... (chutei)
Defina um passo de aumento , suponha 25. Esse valor indicará a velocidade com que a pressao da bomba é ajustada
Quanto maior o valor do passo, mais rápido o sistema reage, porém, menos preciso ele será
Quanto menor o valor do passo, mais lentamente o sistema vai reagir, porém, mais preciso ele será.
O loop
    le o dado de pressão do input analógico
        a pressao é menor que 900 bar (ou seja, a tensão é menor que 3 volts?)
               aumente a largura do pulso em passo (largura = largura + passo)
        a pressao é maior que 1000 bar  (ou seja, a tensão é maior que 3,5 volts?)
               diminua a largura do pulso em passo (largura = largura - passo)
       mande o sinal pwn para a porta de saída digital
Consegue fazer a partir dessa dica ?
Outra dica : o valores de iniciais de largura e de passo devem ser obtidos experimentalmente na vida real. A lógica pode ser simulada. Você tem o arduino para testar ? Vai precisar de um multímetro na porta de entrada e um na saída. O ideal seria um osciloscópio mas aí é demais né ?
1000 bar? Cara, isso dá 1 tonelada/cm²!!! Já trabalhei com sistemas de 170bar e posso te garantir que era uma coisa bem violenta. As paredes das mangueiras e a malhas de aço internas são impressionantes.
Voltando ao tópico, dá para fazer o que deseja com 2 x NE555, 1 para gerar o clock da frequência do seu PWM e outro para para variar o duty em função da tensão, utilizando o pino CV. Essa tensão será uma comparação amplificada do seu retorno com o setup (amplificador de erro). Já que vai ter que utilizar operacional, fiz esse modelo que usa um quádruplo de baixo custo.
1 - Foi selecionado uma frequência de 1,04kHz +- 10% (tolerância do capacitor). Desconheço as exigências de quem vai receber esse PWM. A frequência é dada por : f = 0,53 / (R3 x C1). Na verdade R2 acaba entrando na conta, mas se mexer nele também altera a amplitude do dente de serra. Deixa ele quieto.
2 - A saída do circuito é um sinal de PWM de 0 e 11V de baixa corrente. Desconheço as exigências de quem vai receber esse sinal, talvez seja necessário um driver intermediário.
3 - Disse que deseja estabilizar a pressão entre 900bar e 1000bar, o que no sensor representa entre 3,0V e 3,5V. Montei uma referência interna de 3,25V.
4 - O uso do capacitor na regulação torna o circuito mais estável e também mais chato de montar. O tempo feito por este capacitor tem que estar afinado com o tempo de resposta do seu conjunto, o que inclui: a bomba, o motor que toca a bomba, o consumo de óleo  e o volume do tanque de pressão. É coisa demais, 1 semana de cálculo e nem assim fica bom, só experimentalmente para se fazer isso. Daí o fato de ter sido colocado um capacitor variável.
