Fans Barulhentas Pc=turbina De Avião
Pareja
Olá :-BEER galera da sabedoria, será que alguém conhece fans baratas e silenciosas para gabinete. Eu coloquei um kit baia fan recentemente, jogando ar para dentro, mas a fan akasa verde (120mm bonita fica acesa) é barulhenta :unsure: .
E o pc ficou ainda mais barulhento :angry: porque eu coloquei + uma fan de 80mm no encaixe detrás do gabinete abaixo da fonte jogando ar para fora. Isso para abaixar a temperatura e para eu preparar o pc para o upgrade de processador que estou querendo fazer ^_^
Para o processador vou colocar o cooler Vcom 39b que li que é mais silencioso que o 21b e seu controle de temperatura igual ao 21b e muito mais silencioso que o meu microfins (dynatron).
Preciso de sugestões sobre 2 ventoinhas (coolers) de 80mm e de 120mm que sejam silenciosas para poder trocar no lugar destas que estou usando barulhentas.
Valeu pessoal do fórum :joia:
Cara já tentou cortar fora as grades do gabinete aqueles buraquinhos (por onde o ar passa ) diminui e muito o barulho!! Tenho fans de 2500 rpm e não acho eles barulhentos. Outra maneira é colocar um baybus para regular a velocidade dos fans. :-BEER
Postado Originalmente por andredasilva@07 set 2004, 23:21
Tenta achar um raro Cyber Cooler Low Noise, coloquei ele no lugar do fan do 19b, mas é raro mesmo, e quando achei, paguei 22 reais cada... quase não faz barulho...
e qnts cfm é esse fan?
flws
meee o meu v11 xaser edition faiss um barulhãummmmmmmmmmmmmmmmmm...
Postado Originalmente por r1ck+07 set 2004, 23:34QUOTE (r1ck @ 07 set 2004, 23:34) andredasilva@07 set 2004, 23:21
flws
Postado Originalmente por andredasilva+09 set 2004, 10:17QUOTE (andredasilva @ 09 set 2004, 10:17)
Postado Originalmente por r1ck@07 set 2004, 23:34
flws
23 cfm
RECOMENDO: AKASA
@Site: http://www.akasa-online.com
VENTILADOR 12 CM VERDE COM 4 LEDS
R$34.00
Especificação
Dimensão: 120 x 120 x 25mm
Velocidade: 1700 RPM
Ruído: 29.74 dB(A)
Fluxo de ar: 56 CFM
Sistema: Sleave bearing
Conector: 4-pin
Conteúdo
4 parafusos
Embalagem tipo cartela
Código
AK-174CG-4GNB
VENTILADOR VERMELHO 4 LEDS
R$22.00
Especificação
Dimensão: 80 x 80 x 25mm
Velocidade: 2500 RPM
Ruído: 27.45 dB(A)
Fluxo de ar: 28.76 CFM
Sistema: Sleeve bearing
Conteúdo
Adaptador 3 to 4-pin
4 parafusos
Código
AK-170CG-4GNS
Postado Originalmente por bcb@09 set 2004, 12:47
RECOMENDO: AKASA
R$34.00
Especificação
Ruído: 29.74 dB(A)
Fluxo de ar: 56 CFM
Conector: 4-pin
Conteúdo
4 parafusos
Código
AK-174CG-4GNB
R$22.00
Especificação
Ruído: 27.45 dB(A)
Conteúdo
4 parafusos
Código
AK-170CG-4GNS
eu tenho akasa!! e recomendo sim!! é muito bom, silencioso e bonito tb!! ehhe ( o meu é acrilico e led's azul).. mas!! no geral, os fans de 80mm são silenciosos!!.. barulhentos mesmos são os fans de processador e de hd's (nossa! esses sim! batem o recorde, mas tb são os + eficazes ehhe!! 1000% ehhe)
tem alguns de vga q tb ferem os ouvidos!!...
bom!! EU souum cara q lá num ligo muito para barulho!! (hehe mas num consigo durmir direito com meu pc ligado hehe)!!
por isso! sei lá! se você ker baixa temperatura vai ter que se acostumar com o barulho! ou juntar MMTTAA granah e partir para suloçoes aquosas ehhe!
mas é isso!! flws aí! t´+!![]'s :bandeira::-BEER
Minha fonte vcom faz bem mais barulho que a maxxtro fazia, mas o fan dela é muito mais potente, sopra mais ar e a fonte fica mais fria.
Mas o barulho tá realmente me incomodando, antes quem fazia barulho era mais o do proc. mas agora a fonte se uniu a ele hehehe.
Será que se eu cortar a gradinha que fica na frente do fan da fonte vai ficar bem mais silencioso como disseram, a ponto de valer a pena o corte? Ou vou ter q mexer no fan (me desagrada a ideia porque piora a ventilação)?
Abraços!
Postado Originalmente por fredxyz@23 set 2004, 22:28
E aí vale a pena cortar a grade da fonte por causa do barulho? Faz muita diferença?
Abraços!
Vale muito a pena.
O barulho vai dimnuir um pouco e a ventilação vai aumentar muito. Experiência propria.
[]s.
Como eu já tenho cooler akasa no kit baia fan, troquei o cooler Microfin do processador que tem nível de ruído alto por um Vcom 39b que aceita até Athlon Xp3,0+ Ghz :zoio: e ainda é silencioso e o barulho diminuiu bem.
Valeu pelas informações pessoal :joia:
Postado Originalmente por Pareja@12 out 2004, 20:12
Athlon Xp 3,0 Ghz :zoio:
ta bom .
Postado Originalmente por netadmin@24 set 2004, 18:19
boa dica essa de cortar a grade da fonte vou ver se corto a minha grade.
Pois é, também penso em fazer isso com a minha fonte, inclusive no espaço traseiro para cooler.
Com o que me recomendariam fazer esses cortes? Lembrando que o espaço para o cooler é hexagonal, assim como o do Solid Tunning.
Falou!
a melhor coisa a se fazer é você turbinar o som do seu PC, pois se você quer um PC frio então aguente o barulho das fans, ou coloque um watercoller, ou ainda faça que nem o outro cara fez, coloque o ar condicionado integrado a seu PC. Depois que você colocar um som bacana é só colocá-lo no máximo, agora se você deixa seu PC ligado dias e noites que nem o meu remomendo uma controladora de fans, sendo que quando você for dormir, então diminua a velocidade das fans para que o barulho não venha lhe incomodar tanto. :joia:
Espero poder ter lhe ajudado :-BEER
