Monitor é 1440x900 mas insiste em ficar no 1920x1080
Ir à solução Resolvido por Marcos Brugnara,
Olá, sou o Marcos.
Recentemente formatei meu computador, e a partir deste dia, a resolução principal ficou em 1920x1080, sendo que a TV é originalmente 1440x900. Eu me incomodo muito com o 1920x1080, porque as letras ficam pixeladas, ícones desfocados, cores muito fortes, e quero voltar a usar a resolução original.
- Este é meu monitor: http://www.samsung.com/br/support/model/LT27A550LBMZD
- Meu cabo HDMI é novo, já tentei inverter as pontas, já testei um HDMI/DVI, já tentei trocar pro HDMI1 e HDMI2 mas não consigo voltar a usar o 1440x900.
- Já atualizei o driver do Radeon, atualizei até o driver do monitor e passei um driver booster aqui no pc, tá tudo 100% atualizado. (eu acho)
Reparei que quando eu inicio um jogo em tela cheia, o monitor mostra no canto superior esquerdo (1440x900 60p), que seria o certo, mas quando fecho o jogo, ele mostra novamente a resolução (1920x1080 60p), ou seja, não consigo usá-la fora de jogos. Nas configurações do windows eu deixo em 1440x900, e a tela fica com duas listras pretas do lado esquerdo e direito, ou seja falta imagem. Já tentei as configurações do radeon, forcei usar o 1440x900, mas ele insiste em ficar no 1920x1080. Então eu seleciono a opção de ajustar à tela, retirando as listras pretas, só que o monitor continua mostrando 1920x900.
Nas configurações do próprio monitor o ajuste tá em preencher a tela, o 16:9 e o 4:3 não enchem a tela.
OBS: TODAS as configurações do computador estão em 1440x900, placa de vídeo, windows, personalizar, etc. O monitor é que se recusa a entender isso fora dos jogos. Meti umas prints aí pra ajudar, não tem como printar quando o monitor Samsung em si mostra a resolução, então tirei foto. (Tá no IMGUR porque aqui não suporta)
OBS2: SEMPRE que falo monitor me refiro a TV tá, não foi feito pra ser monitor, foi feito pra ser TV.
Prints:
https://imgur.com/a/u1A7JTJ
Concluindo, quero saber como faço para voltar a usar meu querido 1440x900 em TUDO sem ter que usar esse 1440 falso aqui com um monte de filtro pra tentar disfarçar.
Espero resposta, quem ajudar = lindo.
Tenho o mesmo modelo de tv/monitor, quando conectei o cabo hdmi da placa na tv pela primeira vez a imagem ficou horrível, achei a solução aqui mesmo no fórum. Basta renomear a entrada que a imagem fica perfeita.
A resolução é 1080p mesmo, aconselho alterar a resolução in-game para 1080p também após o procedimento.
Faz o teste, aqui eles explicam a causa do problema: 99,99% de chance de funcionar.
aqui tem
  • Coordenador
@Marcos Brugnara Estranho seu caso!
Verifique a frequência (atualização) que a placa esta enviando ao TV, se tiver em 60Hz, experimente coloca-la em 75Hz, talvez sua placa só mostrará uma resolução menor se aumentar a frequência de atualização!...
sempre acreditei que uma tv/monitor exibirá melhor qualidade se utilizada em sua resolução nativa. Pelo que entendi é uma questão pessoal utilizar 900p, correto?
quando você testou em 1080p a imagem ficou ruim mesmo fazendo aquele procedimento? (se sim aí o problema pode ser com o monitor).
Como tenho o mesmo monitor testei nessa resolução que você está querendo rodar e o resultado foi razoável(mesmo com proporções parecidas), mas nem chega perto de 1080p principalmente por ser a melhor resolução desse motitor/tv.
Em 23/04/2018 às 23:36, Marcos Brugnara disse:
Olá, sou o Marcos.
Prints:
Pesquisei aqui e o seu monitor é nativo Full HD 1920x1080, dessa forma não faz sentido utilizar em resolução inferior sem degradar a qualidade de imagem. Provavelmente se seu computador antes estava na resolução HD+ (1440x900) ele estava errado. Nativamente, com os drivers instalados, ele sempre vai optar por funcionar na maior resolução. Mas você pode ir nas configurações de monitor é Diminuir essa resolução, porém a lista informada poderá incluir outras resoluções, tipo 1366x768.
Para resolver seu "problema", coloque na resolução 1920x1080 que é a nativa do seu monitor.
Todas as configurações de vídeo, in game ou do windows devem estar na nativa.
Existe uma opção no windows que deixa maior os ícones, texto, janelas... Não sendo assim necessário diminuir a resolução em busca de uma imagem maior.
11 horas atrás, Gunnaberg disse:
É que antes eu usava a 900 e a imagem era perfeita, agora tá horrível, as cores estão muito estranhas, letras pixeladas, é muito estranho.  Esse 900 foi a primeira vez que liguei a tv no computador, e deixei assim. Não sei o que aconteceu agora.
adicionado 6 minutos depois
11 horas atrás, mattaus disse:
Estranho, semprei usei 1440x900, agora não consigo nem selecionar ele. Nem nas configurações do Radeon, nem nas do Windows 10 e nem na do próprio monitor. Ele sempre força a 1920x180, como se fosse obrigatório usar agora. Mas vale lembrar que dentro dos jogos a 1440 pega, não sei o por quê.
  • Coordenador
@Marcos Brugnara Provavelmente o driver instalado anteriormente estava errado ou não tinha driver nenhum instalado!
Agora com os drivers corretos, a tendencia é a imagem ficar na resolução nativa do monitor/Tv...
Consegui resolver o problema, reformatei o computador novamente. Acho que era um problema no windows, não sei dizer, mas é o mais provável. Agradeço a todos que tentaram ajudar.
