Fer Santos
Ar quente na saida do fan é problema?
Ola amigos, gostaria de uma ajuda de vocês. Recentemente(cerca de um mês) adquiri um computador novo. Especificações:
• Gabinete Aerocool 800 Preto(Com um fan incluso na frente pra entrada de ar no gabinete);
• placa-mãe Asus B350-Plus;
• Processador AMD Ryzen 5 1600;
• 1 Watercooler Corsair H45;
• 1 Memória DDR4 Corsair 16GB;
• Placa de Vídeo Asus GeForce GTX 1050TI;
• 1 HD Seagate Barracuda 1TB;
• Fonte Gamemax 500W 80Plus;
Só que o problema, se é que pode se chamar de problema isso, quando jogo alguns jogos a saída de ar do gabinete(que no caso é atras, por causa do W.C) ele joga muito ar quente pra fora do gabinete. E gostaria de perguntar pra vocês se isso é normal, não tenho quedas de desempenho no jogo nem no funcionamento, mas gostaria de não ter problemas futuros com isso. Como sou meio leigo no assunto, gostaria dessa ajuda de vocês pra ver se precisa adicionar mais fans, pra ficar mais refrigerado ou se é totalmente normal esse efeito. (Esse gabinete que adquiri possui mais 2 entradas pra fans em cima do gabinete e mais 1 na frente caso seja necessário).
@Fer Santos
não é problema não cara, acompanhe a temperatura por algum monitor, tipo msi afterburner, se a temperatura estiver no aconselhável pela fabricante ta tudo normal.
agora, se começar a ter quedas no desempenho, travamentos ou até a maquina desligar, ai sim pode ser um sobreaquecimento e merece mais atenção.
@Fer Santos Não é problema, é até normal, quando o pc está ligado ira gerar calor e esse mesmo calor tenta sair.
Como você mesmo disse atrás tem o WC, então ele fica responsável por pegar o ar de dentro de jogar pra fora, além de resfriar o radiador.
Você também pode adicionar um fan em cima jogando ar para fora, sendo assim iria tirar mais ar quente talvez.
Se você montou o pc tudo certo então não tem com o que se preocupar, agora se você montou errado aí é outra história.
Como no caso que alguns usuários que monta o pc e coloca o fan da fonte virado para cima e mal sabe o mal que está fazendo para o sistema, por exemplo.
Editado por Elder Nauvirth
complemento
Em 05/05/2018 às 13:47, Elder Nauvirth disse:
Ah tranquilo então, vou ver se coloco mais alguns fans na parte de cima.
No caso da montagem foi a própria loja(Terabyte) que fez, nem montei nada.
Obrigado pelas respostas! abraço
