Saudações, galera!
Recentemente adquiri um novo gabinete, com 3 Fans de 120mm na frente (que funcionam puxando o ar para o interior do gabinete), e adquiri mais 2 Fans, também de 120mm e coloquei um na parte traseira e um na parte superior (que expulsam o ar para fora). Todos os 5 Fans possuem esse tipo de conexão (acho que se chama molex mesmo, certo?) e ainda tinha mais um cabo com essa conexão vindo da frente do gabinete que não me atentei a saber do que se tratava.
Quanto à fonte, eu tinha somente um único cabo saindo dela, com três conexões molex ao longo dele. Como podem ver na imagem do link acima, as conexões das Fans são macho e fêmea, sendo assim conectei 3 Fans (dianteiros) no primeiro molex do cabo da fonte; as outras 2 Fans no molex do meio do cabo, e; no molex da extremidade, a conexão que eu não sei ainda do que se trata. Minha dúvida: há algum risco em conectar esse monte de molex em uma conexão somente?
E uma rápida questão adicional: o gabinete vêm com o botão LED SW, mas não encontrei encaixe para ele na minha placa-mãe (TUF H310M-Plus Gaming). Existe modo de conectá-lo nela?
Desde já agradeço a atenção!
Que modelo de gabinete exatamente?
FAN de gabinete costuma ter corrente baixa(em torno de 0,3A, pode ser um pouco mais dependendo do modelo). No fonte a saída para esse tipo de conector desse molex do fonte é 20A para fontes certificadas, então não tem problema ligar nessa saída.
Mas você tem uma saída 4 pinos na MB. Para evitar excesso de ruído deveria tentar colocar pelo menos 2 FAN com PWM nessa saida. Que tipode cooler de CPU você usa? 5 FAN pode ser muito ruidosos em um gabinete.
O gabinete é um Mymax Eclipse e as outras 2 Fans são G-Fire. A fonte é uma Corsair CX 430.
Na placa-mãe eu identifiquei somente um Chassi Fan, que eu conectaria uma das Fans traseiras, porém essas que comprei só possuem conexão molex, então ela ficou sem nada conectado. No CPU está um coolerbox normal, que veio com o i3 8100. E eu liguei a máquina e não achei muito ruidoso não, não mais do que a máquina fazia antes dessa modificação ao menos. Só me resta testar com alguma aplicação pesada rodando, pra ver se aumenta algo.
Minha dívida mesmo é sobrecarregar esse cabo específico da fonte, mas se forem em torno da corrente que falou, imagino que esteja tranquilo então.
