Excel VBA - Somases no VBA
Ir à solução Resolvido por Edson Luiz Branco,
Pessoal, bom dia. Estou tentando criar um Sumif em um evento Change mas não está realizando o cálculo. Também não dá erro no depurador.
Seguindo a minha lógica, deveria funcionar mas como não manjo nada de VBA, vim pedir-lhes ajuda:
Private Sub codigo_Change()
Dim est As Long
est = Application.SumIf(Range("M7:M9006"), Me.codigo, Range("E7:E9006"))
Application.ScreenUpdating = False
Sheets("Produtos").Select
Range("A2").Select
Selection.End(xlDown).Select
linEmitido = ActiveCell.Row
    With Range("A2:A" & linEmitido)
    Set EmpFound = .Find(Me.codigo)
        If EmpFound Is Nothing Then
        MsgBox "Produto não encontrado", vbCritical, "Análise Externa"
        Me.codigo.Value = ""
        Else
    With Range(EmpFound.Address)
    Me.material = .Offset(0, 1)
    Me.estoque = est
    End With
    End If
    End With
Sheets("Registro de Recebimento 2019").Select
End Sub
Bom dia, @diego_janjao !
Um palpite, já que a pasta Exel não está anexa:
Lá na sua planilha ativa, "código" contém valores numéricos. No entanto, Me.codigo vêm de alguma TextBox que mesmo estando populada com valores numéricos, retorna uma String.
Se for isso, bastaria usar uma das funções de conversão do VBA (Val, CCur, CDbl, CDate, CInt, CLng...) ou simplesmente fazer uma operação matemática no valor que não o altere, tal como multiplicar por 1, somar com 0 ou inverter duas vezes seu sinal.
est = Application.SumIf(Range("M7:M9006"), 1 * Me.codigo, Range("E7:E9006"))
@Edson Luiz Branco Muito obrigado pela resposta e desculpe pela falta da planilha, eu achei que tivesse anexado.
Tentei aqui com o *1 e +0 e não deu certo. O método de conversão não foi dada a opção para converter no Me.codigo.
Enfim, segue anexo agora.
rec2019 v2.rar
Dois problemas, @diego_janjao
1) Como você não qualificou o Range no SumIf, o intervalo E7:E9006 e o M7:M9006 será o da planilha ativa, que quando chega nesse trecho de código é a planilha "Log", que nesses intervalos E e M não tem nada para somar. Então ou qualifique o intervalo todo antes ou ative a planilha certa antes de usar o SumIf.
2) Teu SumIf está invertido: a coluna com os critérios é a E mas você usou a M e a dos valores a somar é a M mas você usou a E.
O trecho poderia ficar assim então:
  Dim est  As Double
  Sheets("Registro de Recebimento 2019").Activate
  est = Application.SumIf(Range("E7:E9006"), Me.codigo, Range("M7:M9006"))
17 minutos atrás, diego_janjao disse:
SumIf, não é SumIf(range a calcular, valor procurado, range do valor procurado)?
Na realidade não.
A fórmula é idêntica ao do SOMASE do Excel:
=SOMASE(intervalo;critérios;[intervalo_soma])
Ou  numa "tradução" livre:
=SOMASE(Intervalo_A_Se_Submeter_Ao_Critério ; Critério ; [Intervalo_A_Somar])
Sendo que quando o intervalo que for submetido ao critério for o mesmo que o será somado, o último argumento acaba sendo desnecessário.
