Projeto com Transistor para luz rítmica
25 minutos atrás, Gustavo Bauer disse:
Na verdade, tinha o fio de capacitor de 10nf estava junto, porém ele ainda não pisca, só acende mais fraco
Sim, aqui também acendeu mais fraco e já entendi o porque e como resolver.
Esse circuito foi projetado para ligar um alto falante com impedância de 8R (mais ou menos), sem um alto falante ele não funciona mesmo.
Resolvi o problema enganando o circuito e colocando um resistor de 6R8/2W no lugar do alto falante e ligando o Led em paralelo com ele.
Assim:
Se for a fita de Led não vai o R5, liga direto. No meu teste fiz dessa forma porque usei um único Led.
39 minutos atrás, Gustavo Bauer disse:
Então o circuito ficará assim? É que esse eu já entendi, dai é mais fácil para mim,kkkk
Isso aí, eu só redesenhei.
E o resistor de 6r8 pode ser de 3w? ou precisa de exatamente de 2w? Obrigado desde já
Quanto a potência de resistores ela pode ser sempre maior, qualquer um serve de 3,4, 5, 10W e por aí vai. O ruim é que fica mais caro e o componente vai ficando cada vez maior.
Com capacitores a mesma coisa, se eu digo 16V, ele pode ser de 25, 35, 40, 50, 63, 80, 100V. Só não pode ser menor.
O importante nesses casos são a resistência (valor ohmico) e a capacitância no caso do capacitor, são valores que devem ser iguais ou em último caso o mais próximo possível.
Em 09/08/2018 às 21:42, Gustavo Bauer disse:
Em 09/08/2018 às 20:40, Mestre88 disse:
O circuito está ficando esquisito, vou ver se consigo fazer de outra maneira com os componentes que você já tem.
Obrigado
Fiz algo bem simples, juntando o que você apresentou no início do tópico com o amplificador que eu apresentei:
Funcionou muito bem como luz rítmica, como amplificador para alto falante não serve.
O resistor R1 regula a sensibilidade do circuito, caso não encontre de 220k pode usar 180, 240, 270 ou 330k.
É a mesma coisa que no outro circuito, em lugar de Led1 e R5 pode colocar a fita de led que funciona também.
As luzes não piscam.... Não sei o que fiz, mas quando conecto no celular/ computador, elas não detectam, se eu apertar o cabo p2 elas até piscam fraco, mas o celular/computador nem sinal. Creio que o problema está na maneira de ligar os transistores. Será que consegues ver algo de errado no sistema
5b77439a42a60_WhatsAppImage2018-08-17at15_57_43.thumb.jpeg.4547101a35fb1f012e3be3f47ce0c516.jpeg
