Receiver technics sa-103 saida queimada substituição
Ola amigos venho hj pedir informacao sobre um receiver technics modelo sa-103 que esta com a saida queimada ao desmontalo me deparei com um stk2028
Procurei em todas as lojas e nem registro existe desse stk na internwt pouca informacao sobre ele e em uma datashett q baixei fala q o subistituto seria o stk 2025 ou o 2029 pois trabalha em 40v e 43v mas mesmo assim nao achei o 25 e 29 gostaria de saver se alguem ja se deparou com esse problema ou se conhece algum outro stk q substitua
Em 16/11/2018 às 15:46, Ricardo S Ferreira disse:
Assim ja tinha visto esse anuncio mas paga 145 pila mais frete nun stk 2028 de 25wrms sendo q aqui na cidade tem stk 4181ii de 45wrms q custa 28 pila e muita sacanagem pagar esse valor pois estou vendo a pcao de montar 2placas de amplificador com tda2050 de 36wrms por canal q o custo dos componentes nao vai passar de 15 reais so estou vendo a possibilidade de usar a mesma alimentacao do sa103 q e de 30v a 43v
adicionado 58 minutos depois
56 minutos atrás, Diogo deba disse:
Assim ja tinha visto esse anuncio mas paga 145 pila mais frete nun stk 2028 de 25wrms sendo q aqui na cidade tem stk 4181ii de 45wrms q custa 28 pila e muita sacanagem pagar esse valor pois estou vendo a pcao de montar 2placas de amplificador com tda2050 de 36wrms por canal q o custo dos componentes nao vai passar de 15 reais so estou vendo a possibilidade de usar a mesma alimentacao do sa103 q e de 30v a lguem sabe me dizer qual a corrente do trafo desse sa103
  • Coordenador
1 hora atrás, Diogo deba disse:
Sim! As compras no mercado livre ficaram inviabilizadas depois do reajuste dos fretes pelos correios!
Sua intenção de montar dois amplificadores com o TDA2050, é a melhor opção que encontrei, mesmo tendo que abaixar a tensão da fonte de 42V para 22V...
Use transistores 2N3055 para tensão positiva e 2N2955 para a tensão negativa....
Vai ficar muito bom também!....
6 horas atrás, BCP disse:
Hunn n tenho ideia como fazer essa reducao de tencao com esses transistores consegue passar im esquema de montagem disso rsrsrs
13 horas atrás, Diogo deba disse:
O esquema do tda e esse segundo o montador falou q suporta ate 40v somente alterando os capacitores eletroliticos para 63v ai iria usar a mesma alimentacao do sa103
  • Coordenador
@Diogo deba O TDA2050 só suporta +25V  e -25V então o prudente seria usar um circuito para reduzir essa tensão para não queima-lo...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172734/UTC/TDA2050.html
Tome como parâmetro o esquema abaixo:
No seu caso, pode remover os resistores de 5 Ohms em série com os transistores.
No lugar dos diodos de 15V coloque diodos zeners de 22V, e no lugar do TIP 31 use o 2N2055 e no lugar do Tip32 use o 2N2955.
Construa uma plaquinha avulsa e se precisar, faça cortes nas trilhas da fonte para que a tensão já saia menor desde ela...
1 hora atrás, BCP disse:
Entendi bou comprar amanha os componentes q faltam para tentar fazer essa reducao
No sa103 ele tem +29v e -29v e o gnd
Com esse redutor nao ficara muito baixo a tensão pois nesse exemplo ele reduzio de 35v para 15 quase 20 v no meu caso com esse 2n3055 e o 2n2955 sera igual
Outra duvida esses transistores vou precisar montar eles num disipador de calor ou nao chegara a esquentar muito
Os capacitores de 470uf pode ser de 50v
adicionado 2 minutos depois
agora, Diogo deba disse:
A principio ja montei os 2 amplificadores com o tda 2050
Testei eles com uma fonte de 12v estabilizada e tocou muito bem sem ruido e com otima qualidade agora resta somente esta reducao de tensão
14 horas atrás, BCP disse:
Teria como substituir o 2n3055 e por um tip3055 pois os 2n q achei tenq montar com isoladorres tanto no disipador quanto nos parafuzos e 2 emtao ira ficar muito grande no aparelho ou entao to comwndo bola nessa montagem do reditor de tencao os 2n q comprei  sao aquwles com envolcro de metal esta certo isso?
  • Coordenador
Sim, pode substituir os 2N pelos Tips sem problemas!...
Quanto a alimentação dos amplificadores, você não terá só 35V, terá mais de 42V e o zener não será de 15V, será de 22V, o resistor, pode manter o de 1K mesmo, pois tanto a tensão de entrada como a do zener foram alteradas para cima!...
Esse redutor da alimentação seria só para os amplificadores com o TDA 2050, deixe o resto do aparelho funcionando como já estava!...
8 horas atrás, BCP disse:
beleza tranquilo o 2n3055 posso por o tip3055 e o 2n2955 pelo tip2955 seria isso?
Em 21/11/2018 às 23:19, BCP disse:
Sim! Sem problemas....
Ola volto pra dar as boas noticias fiz o redutor de tensão e tudo ol montei os 2 circuitos com o tda 2050 e ficou show
talvez trocarei o tda2050 pelo 2051 q parece aer o mesmo so q mais forte em torno de 40wrms o aparelho esta funcionando tudo certinho menos os botões treble e bass pois vi q existe 2 ci an7060 q faz a amplificacao e o controle desses botões q aprincipio está em curto causando a queima do r703 da linnha de 29v q vem alguem saberia de um equivalente para esse an7060
