@xitaum caso queira baixar a BIOS F12, ela está disponível no próprio site da Gigabyte. Segue o link.
http://download.gigabyte.us/FileList/BIOS/mb_bios_z370m-aorus-gaming_f12_n.zip
Aí basta colocar numa mídia removível, reiniciar o PC e instalar pela própria BIOS da placa-mãe.
adicionado 0 minutos depois
3 horas atrás, xitaum disse:
Fala pessoal, estou com o mesmo problema.
Placa-Mãe Gigabyte Z370M Aorus Gaming
Cooler para Processador Cooler Master AMD/Intel Hyper H411R RR-H411-20PW-R1
Processador Intel Core i5-9600K Coffee Lake
GeForce EVGA 1060 - 6gb
2x Memória Kingston HyperX FURY 8GB 2400Mhz DDR4 CL15 Black - HX424C15FB2/8
Fiz os mesmos testes que todos aqui praticamente.
Primeiro eu formatei e comecei do zero. SSD1 Windows + SSD2 dos jogos zerados.
Depois testei as memórias, funciona CORRETAMENTE com apenas 1 pente de memória por vez. (as 2 estão OK).
As duas juntas continuam travando.
BIOS na versão F10.
Alguém resolveu o problema apenas atualizando pra F12 ? Alguém usou o programa @BIOS ?
Por enquanto estou usando apenas 1 pente, mas estou pensando em atualizar mesmo pra ver se fica OK.
Valeu!
@xitaum, chegou a alterar a tensão DRAM para 1.260v, conforme relatado pelo @Thiago Zancan?
Aqui resolveu o problema.
Vocês estavam reclamando das mobo da gigabyte, acusando o problema ser exclusivo delas. Creio que não seja. Tenho uma asus e deu o mesmo problema de vocês, autalizei a bios e coloquei a tensão da ram em 1.24v e resolveu. Creio que o problema veio com alguma att do windows, cheguei a comprar até um hd novo pensando que o meu estava corrompido mesmo após realizar testes. Então, antes de pensar em trocar a mb, tentem as soluções que foram passadas aqui neste tópico.
4 minutos atrás, SilentPowerr disse:
Vocês estavam reclamando das mobo da gygabite, acusando o problema ser exclusivo delas. Creio que não seja. Tenho uma asus e deu o mesmo problema de vocês, autalizei a bios e coloquei a tensão da ram em 1.24v e resolveu. Creio que o problema veio com alguma att do windows, cheguei a comprar até um hd novo pensando que o meu estava corrompido mesmo após realizar testes. Então, antes de pensar em trocar a mb, tentem as soluções que foram passadas aqui neste tópico.
No minimo estranho agora.
Mesmo problema. Aorus Z370M, processador I7 9700K. Atualizei a Bios para 12, alterei a configuração da ventoinha para velocidade máxima em 52 graus, ventoinha do WaterCooler utilizando a temperatura da CPU, outras 2 ventoinhas utilizando a temperatura do CMOS.
O que parece ter resolvido o problema para mim foi desativar o Intel TurboBoost na BIOS.
1 hora atrás, Felippi Cm disse:
***** que assim você tem um processador “capado”.
Tente deixar o turbo boost ativado e mudar a DRAM para 1.260
Pessoal, amigo meu possui uma mobo da MSI z390 + I5 9600k e também está tendo problemas de congelamento, visto isso, creio que seja algo relacionado com Windows 10 também por alguma falha de instrução nessas build's novas acarretando o travamento.
Vou fazer uns testes com a distro ubuntu sem a alteração da DRAM 1.260, e ver se o mesmo ocorre antes de qualquer certeza.
Bom dia galera,
Estou com vários problemas com essa MOBO, gostaria de utilizar esse espaço para compartilhar e pedir ajuda.
Meu cpu é um i5-8400.
Comprei 1 kit de 16gb (2x8) da Corsair: Vengeance LPX 3000mhz C15 mas com essa memória o computador nem vai para a BIOS, fica reiniciando o tempo inteiro.
Um amigo me emprestou um 1 pente de memória Basillistix Sport LT 2666mhz que só funciona a 2400mhz senão fica dando tela azul.
Já atualizei a BIOS, resetei tirando a bateria, habilitei o XMP, mudei para 1.26v, 1.24v, nada funciona.
To muito chateado com essa placa-mãe, a 1 ano atrás eu tinha 2 pentes de 8gb 2400mhz da Corsair e funcionavam de boa...maldita hora que quis trocar para uma frequência maior...
Em 15/05/2019 às 08:31, renatospelta disse:
Bom dia galera,
@renatospelta, entre em contato com suporte da fabricante e mencione o que está ocorrendo, esta é a melhor solução, quanto mais pessoas informarem os problemas desta placa, mais chance de novas atualizações criadas correção destes erros.
Segue link:
https://esupport.gigabyte.com/Login/Index?ReturnUrl=%2f
eu estou com esse mesmo problema, mudei a placa de video de slot e funciono, porém quando eu volto ela pro slot pcix16 o problema volta, acho q e algum defeito na placa-mãe mesmo, atualmente uso Core i9-9900k
Bom, aqui nunca mais deu problema depois que alterei a DRAM Vontage para 1.260
Eu também tinha atualizado a BIOS para a F11, mas o que realmente resolveu o problema foi o que nosso amigo Thiago Zancan falou.
Eu alterei faz 3 semanas +- e até o momento 0% de travadas.
Boa noite galera, esse fix aí da DRAM aí tá funcionando 100% legal aí pra vcs? Com o tempo não danifica as memórias? E posso usar isso como minha solução final? É que sou meio leigo no assunto e agradeço desde já
Boa tarde galera..
Cheguei nesse tópico pois comecei a ter problemas intermitentes com uma build parecida. Não uso o PC para games, apenas para programação, uso do dia a dia e um software de monitoramento de 4 câmeras de segurança.
Não estou enfrentando congelamentos, mas sim o pc reinicia do nada. O problema que isso acontece em um dia.. no outro não. Após reiniciar, trabalho o dia inteiro sem problema algum. Será que o freezing de vocês se dá por causa que estão em games? Eu por estar em aplicações normais ele reinicia ???
Minha configuração:
i5 9600k
gigabyte z370M (BIOS F12)
evga gtx 1650 xc
HyperX Fury, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL16 (2 pentes)
Corsair 750W 80 Plus Bronze Semi Modular CX750M
CoolerMaster Masterliquid Lite 120
SSD Kingston A400, 480GB
Win 10 PRO, 64 bits, 1809, compilação 17763.557
Peças compradas na Kabum, a BIOS não estava atualizada, tive que ir atras de um processador de oitava geração para bootar e poder atualizar a BIOS via q-flash.
Único problema que não sei como reportar essas reiniciadas, vocês que entendem mais, onde posso achar um LOG do windows antes de reiniciar para verificar algo?
Outro detalhe que possuo muitas variáveis na maquina, no quesito saida de video, uso a saida DVI da placa para alimentar um monitor, utilizo HDMI da placa EVGA para alimentar uma TV e um adaptador USB->VGA para usar um monitor mais antigo. Todos os drivers foram atualizados pelo app center, geforce experience.
Bom comecei os testes desativando o turbo boost. Vou acompanhar esses dias e ver o que acontece.
Obrigado por compartilharem suas experiências e desculpe o textão...
Meu feedback:
Troquei meu I3 8100 por um 8700 (SEM K) testei o sistema tanto em STOCK quanto com overclock nas memórias e não houve nenhum travamento.Sistema perfeito e sem problemas. Acredito que o problema seja de fato com processadores da 9ª Geração.
Versão da BIOS F12
Galera, fiz a compra da mesma placa-mãe e processador e me deparei com este fórum depois de ter pago já... infelizmente.
Mas queria saber se isso não é o fim do mundo.
fui pesquisar na lista de suporte da placa-mãe quais memórias ram são compatíveis com ela...
http://prntscr.com/odd1ty
está seria a minha, eu comprei 2 pentes de 8gb cada um desse mesmo modelo.
aquela tensão a qual a flecha está apontando seria a tensão máxima permitida para essa memória ram?
também botei outra flecha apontando para o V do memory socket support, isso quer dizer que é só possível usar 1 pente dessa memória?
Gostaria de saber também se realmente essa mudança da tensão da dram para 1.26 funciona.
Desde já agradeço.
4 horas atrás, edusmrs disse:
Desde já agradeço.
Fim do mundo não é, usei durante um mês com as memórias em 1.26v e não deu congelamento, mas não sei se a longo prazo pode dar problema, por isso achei melhor vender a z370 e pegar uma z390 de outra marca.
18 horas atrás, Eduardo S. Faria disse:
Estou usando as memórias a 1.260 há 7 meses, sem problemas de congelamento, tanto em jogos pesados quanto renderizações.
Eu passei por esses mesmos problemas, porém a unica coisa que eu fiz foi tirar um pente de memoria, joguei os jogos que estava dando congelamento de tela, ficou normal, tirei essa que deixei e coloquei a outra ficou normal, então reversei os slots, e quando deixei 1/0/1/0 o problema parou, então uma coisa que é valida é testa os slots de memoria, testa com uma depois a outra (Uso duas memorias de 8GB 4000Mhz, então com uma só não tinha problemas com jogos).
Z370M
I9 9900K
RTX 2080
Predator Hyperx 8GB 4000Mhz 2x
Usando a BIOS F12
@Thiago Zancan Como conseguiu chegar a esse overclock? você esta monitorando as temps das VRAM? dizem que é um lixo dessa placa-mãe.
Eu gastei um bom tempo lendo tudo aqui que foi postado, graças a Deus meu kit nao deu esses problemas, pois a memoria em si ja veio com defeito e tive que fazer a troca na kabum. Estou na BIOS F10 e estava pensando atualizar, mas depois de ler tudo nem a pau vou mexer com update de bios.
Mas estava pensando em pegar um cooler da noctua que é top e envenenar o cpu com um over ate 5gz... mas parece que vram nao é o forte, chipset ate presta mas o resto dessa placa é descartavel.
  • 4 semanas depois...
Opa, saiu uma nova BIOS para a nossa MB, a versão F13. Atualizei aqui e dei um default. ficou tudo de fábrica com a voltage da DRAM padrão, sem gambiarra. estou testando os jogos pesados aqui já faz bastante tempo e parou de travar. agora vai em pessoal?! hahaha Abraços!
