Boa tarde.
Estou com um problema curioso. Eu tinha uma GTX 970 EVGA SC, que morreu umas semanas atrás. Aproveitei algumas promoções e comprei a GTX 1060 ZOTAC 6GB Mini. Na minha placa antiga eu utilizava um monitor Samsung TA550 no HDMI e um LG M2380AF com um cabo VGA com adaptador DVI-I.
Com a chegada da minha nova placa, adquirido um adaptador VGA para DVI-D, tendo em vista que não possuia DVI-I na nova placa. Continuei utilizando o Samsung no HDMI, porém toda vez que conecto o LG com o adaptador, o computador reinicia caso esteja ligado e reinicia uma vez depois de ligar caso conecte com ele desligado e ligue. Ele fica com uma mensagem de "Verif. cabo de sinal." no Samsung e apenas tela preta no LG. O mesmo acontece se ligo apenar o monitor usa do o adaptador DVI-D. Se eu retiro o cabo com o adaptador DVI, o sinal é restaurado no Samsung. Num último teste, conectei o cabo VGA com o adaptador DVI-D sem a outra ponta estar conectada no monitor e obtive o mesmo problema. Problema na placa? Configuração do DVI da placa?
Configuração relevante do PC:
AMD FX-8350
Zotac GeForce GTX 1060 AMP!/Mini
ASUS M5A78L-M/USB3
4x Corsair 4GB DDR 3 CMV4GX3M1A1333C9
Microsoft Windows 10 Professional (x64) Build 17134.407 (1803/RS4)
Rapaz esse tópico caiu no limbo, você ta com o problema desde 10 de dezembro? Meu deus.
Isso acontece simplesmente porque mesmo a saída do adaptador sendo DVI-D o sinal que vai ainda é um DVI-I, por ser analógico. E as GTX 1xxx não aceitam esse tipo de sinal, por isso os adaptadores VGA x DVI deixaram de funcionar.
Você vai ter que comprar um adaptador VGA p/ HDMI, tipo esse: Link
Edit: Agora que vi que você já está usando a porta HDMI, e provavelmente só tem uma. Então no seu caso vai ter que ser um VGA p/ Displayport: Link
Muito obrigado!
Tava com medo de ser a placa com defeito. Acabei comprando um adaptador de HDMI para DisplayPort, o segundo monitor tem saída HDMI, só não utilizava porque a placa só tem 1 porta HDMI.
Imagino que HDMI para DP seja melhor que VGA para DP, não?
Mostrar mais
Mostrar mais
