Estou com um problema na tv samsung un46d5500, a imagem estão mostradas nas fotos.
Ja fiz a substituição da t-con e verifiquei todas as alimentações que chegam a t-con tudo OK.
Será o display?
597406470_20190217_121505(1).thumb.jpg.96c382a6e8950456a583178251450f93.jpg20190217_121538.jpg.df7d38d210a030d8c10276b8073df127.jpg
Ola.
95% de votos para o display , 5% de votos para os flats na base dele.
A substituição desse flat na régua ( ou da régua no display ) é uma tarefa que beira o  'estragador de sanidade'  dos técnicos .
'_'
Não molhou, limpei os flats q sai da tcon para o display e os inverti também. O engraçado é que essas listras aparecem onde tem tem imagens branca na tela e se selecionar uma porta HDMI sem imagem, passado um tempinho as listras branca somem.
  • Coordenador
@Moley No Mercado Livre encontra vários tamanhos e tipos de telas, mas te conselho verificar o preço dela numa autorizada Samsung próximo de você.
  • 1 ano depois...
Em 18/02/2019 às 08:41, .if disse:
Molhou? Tenta abrir e deixar secar ao sol pra ver. Tens pouco a perder...
Molhou ? Desculpe não entendi bem ...algum duplo sentido amigo ?
  • Confuso 1
9 horas atrás, Thiaggofcosta disse:
Perdão mas "qual é o seu problema?"  Apesar de parecer duplo mas só tem um sentido ok? ... escolha o correto. Dica: o autor do tópico se satisfez.
Umidade, vapores, chuva, maresia e afins não fazem bem pra eletrônicos em geral. No caso do autor, supus que poderia ter molhado, umedecido ou algo assim por dentro, ok? Neste caso, com resultados imprevisíveis, o da tela em questão poderia ser um. De fato já orientei uma amiga a abrir e secar com secador uma tv que tomou chuva e ela obteve sucesso.
E então.. qual é seu probl... ou melhor, você tem algum problema parecido no qual podemos te ajudar?🙂
