Galera , estou a montar meu primeiro pc gamer e nao consgio encaixar o cooler, estou tendo estrema dificuldade para fazer o parafuso 'descer" e quando eu parafuso qualquer 1 lado o outro lado fica muito inclicado pra cima e os parafusos nao chegam o "encaixe" estou fazendo algo de errado ? ou tem q fazer muita força para mantelos alinhados ? to meio desesperado aqui por ser a primeira vez q  monto um pc , obrigado pela ajuda
Primeiro passo é ficar bem calmo. Montei o meu recentemente, também tive essa dificuldade. A mãnha é a seguinte, primeiro garante que esteja muito bem alinhado. Aí aperta o primeiro parafuso bem pouco, só o suficiente pra entrar, enquanto isso pressiona o cooler pra baixo. Aí aperta o da diagonal oposta, bem pouco também. Se liga que tem uma mola, tem que fazer uma forcinha pro parafuso descer. Mantém a pequena pressão e vai pros 2 seguintes. Uma vez que os 4 tiverem entrado é só ir apertando cada um pouco de cada vez e partir pro abraço.
Não force demais, para não danificar a placa, é uma questão de jeito e não de força. Da próxima vez que for montar, monte o cooler fora do gabinete, depois voce coloca a placa com o cooler já instalado, dentro do gabinete.
1 minuto atrás, Cezar Fernandes disse:
Infelizmente não tô conseguindo, se qualquer lado encaixar o lado oposto não entra ,se o lado oposto entrar o lado que coloquei primeiro sai.
Você não deve encaixar um lado de cada vez, use as diagonais!
Vê ? Eu só coloquei encaixei uma da apontas do outro lado (esquerdo ), e as 2 pontas do lado direito estão completamente inclinadas,eu nem cheguei a apertar o parafuso
adicionado 1 minuto depois
Só o de cima está parafusados o debaixo não parafusei e mesmo assim inclinou completamente ( com pra pra ver na foto anterior)
adicionado 12 minutos depois
Consegui , basicamente fiz uma ***** força no parafuso, espero não ter danificados a placa ou cpu
21 minutos atrás, Cezar Fernandes disse:
Dale! Tenho quase a mesma placa e CPU que você, no meu caso é a versão ATX da placa (não "M") e o 2600. Mas em uns 5-10 minutos consegui, realmente foi necessária uma forcinha, mas nada muito excessivo.
