Enfim, há 2/3 semanas fui tentar ligar meu computador e ele simplesmente não deu resposta, os coolers não fizeram barulho, hd não girou nem nada do gênero, 2 dias tentando ligar e nada.
Então, no terceiro dia, ele ligou, quando apertei o botão, usei normalmente e tal, no outro dia, o mesmo erro voltou. E então, nessa última semana, usei sem problemas e nenhum erro na semana do carnaval.
Hoje ele não ligou, só de noite.
O que pode estar causando isso?
ps: não é a tomada, o monitor continua sempre tranquilo, só o led frontal acende e o pc n dá sinal, já limpei a ram e a placa de vídeo e reinstalei ambas
Típico de tempo úmido amigo, tá chovendo por aí? A minha placa-mãe tem esse mesmo "problema", quando o tempo tá muito úmido eu nem desligo, e olha que minha fonte não é ruim. Se tiver um secador de cabelo você deixa no ar quente por uns 10 minutos até a umidade diminuir e ele conseguir dar boot.
10 horas atrás, kauegatto disse:
Tem que testar outra fonte ou tirar o estabilizador caso esteja usando.
Tem que caçar o defeito.
@Henrique - RJ @Dutra 1010 @gledson augusto @OPiantino  Li todas as mensagens, obrigado pelo apoio.
Hoje tentei ligar, e deu no mesmo, não ligou de primeira, coloquei  no estabilizador e não foi, religuei o estabilizador e foi, e depois foi direto sem o estabilizador.
Enfim, com toda essa diferença e indecisão do computador se ele vai ligar ou não em relação a fonte fica difícil saber se é do estabilizador, acredito.
Amanhã abro o pc e informo a marca da fonte conforme pediram mt obrigado a todos
adicionado 13 minutos depois
11 horas atrás, Henrique - RJ disse:
É que não tenho outra fonte para testar agora, a minha parece ser uma marca bem genérica, já que quando comprei o pc nem informação dela deram e só comecei a aprender mais sobre manutenção e peças depois que comprei.
Vou verificar a tensão(tensão), qualquer coisa mando aqui os meus componentes, e vocês podem me indicar se compro com tensão(tensão) maior ou menor?
20 horas atrás, Dutra 1010 disse:
Moro numa cidade litorânea, realmente é bem úmido, mas não acho que seja o caso, às vezes só de ficar tirando e colocando da tomada até ligar ele liga, mas vou ficar de olho nisso, valeu
3 horas atrás, kauegatto disse:
Minha fonte é  a power x (modelo px230) tem 230W.
Minha placa de vídeo é a gtx 750ti
processador i3-7100.
Tenho um leitor cd-rw  e a placa é uma  H110m-H
é uma péssima fonte , e o minimo recomendado pra uma gtx 750ti é 300w , alem da sua fonte n ter nem 300w ela é péssima mesmo para 230w , pegue uma como thermaltake 430w smart series , PCYES 400w que vão estar baratas
4 horas atrás, gledson augusto disse:
é uma péssima fonte , e o minimo recomendado pra uma gtx 750ti , alem da sua fonte n ter nem 300w ela é péssima mesmo para 230w , pegue uma como thermaltake 430w smart series , PCYES 400w que vão estar baratas
Ok, então o problema é a fonte mesmo?
22 horas atrás, kauegatto disse:
Muito provável que sim, essa fonte ai não aguenta uma gtx 750 ti como o @gledson augusto disse, então voce deve trocar, mas antes, peça a algum amigo para te emprestar uma fonte, que tenha no mínimo 300w e que seja de marca boa, para testar antes de comprar uma
