Olá.
Queria diminuir um pouco minhas temperaturas da CPU com algum AirCooler, tendo em vista que vou adquirir meu WaterCooler somente por outubro, que vai ser um ASUS ROG Ryujin 240 RGB.
Mas até lá queria um Aircooler até 250 reais, que consiga abaixar minhas temperaturas em + - 10º, onde hoje eu jogo BF5 em media com temperaturas em torno de 74º ,em Idle alterna muito de 45 a 55º , so de mexer o mouse.
Opção 1:
COOLER MASTER MASTERAIR MA410P ( Está em promoção)
https://www.terabyteshop.com.br/produto/9109/cooler-master-masterair-ma410p-map-t4pn-220pc-r1-intelamd
Opção 2
COOLER MASTER HYPER 212 RGB BLACK EDITION
https://www.terabyteshop.com.br/produto/10573/cooler-master-hyper-212-rgb-black-edition-rr-212s-20pc-r1-intelamd?gclid=Cj0KCQjw4fHkBRDcARIsACV58_HHmNRbUpfdpTvikc1xwVYlQwCThRqPurLP-m2S8nrLaQFkvwzonbAaAtLYEALw_wcB
Opção 3
COOLER DEEPCOOL GAMMAXX GTE RGB
https://www.terabyteshop.com.br/produto/10545/cooler-deepcool-gammaxx-gte-rgb-dp-mch4-gmx-gte-intelam4-ryzen
Opção 4
COOLER GAMER DEEPCOOL GAMMAXX GT RGB
https://www.terabyteshop.com.br/produto/8207/cooler-gamer-deepcool-gammaxx-gt-rgb-dp-mch4-gmx-rgb-gt-p-processador-intelamd
Opção 5
COOLER MASTER MASTERAIR MA610P
https://www.terabyteshop.com.br/produto/9804/cooler-master-masterair-ma610p-map-t6pn-218pc-r1-rgb-intelamd
Como falei, pode ser qualquer um dos 5, mas que consiga derrubar no minimo 10ª, das minhas temp/ atuais. obrigado
74ºC é uma temperatura normal, não tem porque se preocupar. Seu gabinete é ventilado? Conta com ventoinhas adicionais? Qual pasta térmica utilizou?
@grievous  Sim, porém tiver que alterar algumas coisas na BIOS p/ chegar nesses 74º, fiz undervolt de -0.08750 desativei PBO, travei praticamente clock em 3.9mhz, se eu deixar tudo em AUTO na BIOS, pega 80º fácil, por isso do AirCooler.
Gabinete possui 3 ventoinhas frontais jogando ar, 3 superior tirando ar, e 1 traseira tirando ar, totalizando 7.
Troquei a pasta 2 vezes já, usei pasta termica Rise frost.
https://www.kabum.com.br/produto/96815/pasta-termica-rise-silver-frost-cinza-rm-tg-01-frt?gclid=CjwKCAjwp_zkBRBBEiwAndwD9RaLFIbshbuomf6ynV-dvVSg3af14lg90I2won-1qdQPechxIn5J-xoC28EQAvD_BwE
Antes de pensar em Cooler, estude bem os problemas que seu tipo de gabinete tem:
Na minha opinião um Water Cooler nem tem sentido em gabinetes com essa tampa frontal de vidro, pois   a única posição frontal tem uma péssima ventilação.O que deve fazer é talvez colocar FAN de mais qualidade que os que vieram e talvez colocar 2 FAN dos bons de 140 no topo e aí ver.
Esse Cooler BOX já é melhor que a maioria dos air cooler do mercado e aí teria que pensar em um aircooler da categoria do Noctua D15, mas primeiro tem que resolver a ventilação desse gabinete.
@EdsonSM Bacana, vi no tópico que o cara em questão tem um Corsair Hydro Series H150i Pro, e está dando 70º em jogos, o meu não está nesse nível ainda, porque 70º e com o Cooler padrão do 2700x, então creio que colocando um Watercooler desses abaixa bem as temperaturas.
Porém meu watercooler so vou conseguir comprar lá por outubro, e no Brasil não vende o modelo que quero.
adicionado 3 minutos depois
@PedraX Entendi, vou dar uma analisada melhor em questão do meu gabinete, Sharkoon TG5, pois realmente bate 70-74º com tampa lateral de vidro fechada, quando eu abro, as temperaturas caem um pouco, as fans que tenho não são originais do gabinete, são FAN da Coolmoon, ao total são 7.
Se problema for gabinete, que não tem muito onde circular e puxar o ar deu ruim, mas estou querendo trocar de gabinete mesmo, ele está "pequeno" pras minhas configurações já, tem alguma indicação de gabinetes bons e meio parecidos com o TG5 ?
São desse tipo?
https://www.banggood.com/pt/6PCS-120mm-Adjustable-RGB-LED-Light-Computer-PC-Case-Cooling-Fan-with-IR-Remote-p-1216364.html?cur_warehouse=CN
Pois é, infelizmente são de baixa performance, só 22CFM.
Minha sugestão é procurar troca-los, começando pelos de topo, porque você poderá colocar de 140mm, mas tem que comprar FAN de alta performance, tem de até 90CFM e até mais. Já as de 120mm tem boas sugestões no tópico que eu passei.
@PedraX Sim exatamente essas, possivelmente então , comprando fans melhores, já vão resolver meu problema da temperatura então ?
E não compensa trocar meu cooler Wraith Prism por nenhum dos Aircoolers que postei então ? Somente por um Noctua D15 acima ? Porém preço e salgadinho.
Tem alguma FAN com CFM bom e com RGB pra indicar?
Vou olhar o tópico tmb.
adicionado 16 minutos depois
Unica que achei com CFM acima de 90 foi a Cooler FAN Cooler Master MasterFan MF200R RGB, por R$:82,90
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=96511
Só que comprar 3 frontal, + 3 superior + 1 traseira, da o preço que um water cooler top . kk
Opa ! Então compre o AKASA  Apache black 14 . Estava por 38 semana passada.
Troque esse do topo primeiro, os frontais pouco apitam devido ao estrangulamento do fluxo.
E quanto a air cooler tem vários modelos, deve procurar, mas atenção com o limite da altura de 167mm, não precisa ser o Noctua, esse é caro mesmo. Volta e meia aparecem cooler bons, precisa ter atenção na base e no radiador. Por exemplo esse:http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/masterair-ma620p-tuf-gaming-edition/
Tem outros como: Lucifer K2
Ah, e precisa atenção também para a interferencia com as memórias, se elas forem daquelas altas pode dar problema.
@PedraX Fan's entre 40-50 CFM já e um numero bom ? Ainda se for 7 Fan's ?
O meu 10, acho que vou pegar 3 FAN dessas com 90 CFM, porém tenho duvidas em questão da ligação.
Cada fan tem o cabo do RGB e da ventoinha, como vou usar 3, compro 1 Cabo Splitter p/ ligar a ventoinha na placa-mãe, e também 1 Cabo Splitter p/ ligar o RGB na placa-mãe ? Seria isso ? Não vou precisar da controladora da cooler master? Que por sinal nem tem a venda separada. ?
FAN
Cabo Splitter RGB
https://londritech.com.br/cabo-splitter-rgb-1-a-3--estende-vrios-fan-e-tiras-led-rgb-para-diferentes-iluminaes-r4-accy-rgbs-r2--coolmer-master-28043.html
obrigado
Tem que ver quantos SYS_FAN tem na placa-mãe. Cada SYS_FAN está suportando 2A nesses novos modelos(antigamente era 1A). Então cada Sys_FAN aguenta tranquilamente 3 FAN(talvez 4, mas aí depende do modelo do FAN)
E procure ligar os FAN que tem comportamento parecido. Por exemplo as 3 frontais em um SYS_FAN e dois de topo em outra.
Um ganho extra é que se os FAN forem PWM(como os AKASA Apache), o sistema fica mais silencioso, porque a RPM é acionada conforme o controlador da placa-mãe.
@PedraX Nas especificações da minha placa-mãe tem isso.
https://www.asus.com/br/Motherboards/ROG-STRIX-X470-F-GAMING/specifications/
1 x Header(s) Aura para fita RGB endereçável
1 x conector(es) de ventoinha do processador
3 x conector(es) de ventoinha do chassi
2 x Header(s) RGB
1 x conector(es) de força EATX de 24 pinos
1 x AIO_PUMP connector
1 x W_PUMP+ connector
Qual seria o correto ligar? E sobre os Cabo Splitter daria certo a ligação nessas ventoinhas da coolermaster? Cada cabo slitter deriva p/ ligar 3 FAN, tanto da rotação quando dos RGB, pois se não der pra ligar direto, sem o controlador, não compensa.
PCM de 42,7 já ajudaria ? Se ligar entre 6 e 7 ? Busco por estética além de só preço.
Tem essas da Coolermaster, vê se daria conta.
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=94025
Placa ótima, com muitos recursos. Convém mesmo instalar FAN com PWM de 4 pinos.
19 minutos atrás, Wilian Guimarães disse:
Olhe, voce tem que corrigir a deficiencia do gabinete, eu iria pelo desempenho(FAN de 90CFM), tem FAN de 120 com quase 80CFM.
Voltando ao splitter, compre de 4 pinos , tem de 3 ou 4, eu comprei desse tipo:http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl=product/product.detail.tpl&no=181&type=Cables&type_sub=Fan Cable Adapters&model=AK-CB002
apesar de esquisito funciona bem.
adicionado 1 minuto depois
voce tem sys_fan bem localizados. Pode ligar os frontais no sys_fan acima das memórias e os de topo nos sys_fa mais central.
@PedraX Essa fan que quero tem CFM base de 48,8, porém de 3 modos pelo o que eu vi.
S Mode = 48,8 CFM
Q Mode = 72,4 CFM
P Mode = 84,5 CFM
Então pelos numeros creio ser um bom FAN ou não ?
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/fan_coooler_master-png
Cooler FAN Coolermaster MasterFan Pro 120 Air Flow LED RGB 120mm MFY-F2DN-11NPC-R1
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=94027
Vi alguns cabos splitter no ML a venda até p/ 4 ventoinhas no mesmo.
Não sei onde pegou essa imagem, no site dele está só 48,8CFM +-10%.
http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/masterfan-pro-120-af-rgb/
Mas você que decide. Compre os de 140mm primeiro, esses 3 FAN de 120mm frontais na verdade tem pouca influencia devido ao estrangulamento do fluxo de ar devido ao painel frontal de vidro. Como eu mesmo falei ao outro colega, resolva primeiro a ventilação do gabinete e nessa hora não deve focar na estética e sim na eficiencia do cooler.
@PedraX Então estava olhando alguns reviews no youtube dele, e o cara em questão vez o unboxing e apareceu essas informações na caixa do produto.
Mas entendi o ponto, bacana, vou me atentar a isso. E que tento conciliar os dois, nem que pra isso gaste um pouco mais de R$.
Esse cooler que mandei e esse aqui.
http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/masterfan-pro-120-af/
E realmente as especificações são essas ai mesmo, mas não achei a venda.
Mas obrigado mesmo, pela ajuda.
20 horas atrás, Wilian Guimarães disse:
Acho que pelo custo benefício não compensa, ainda mais se o uso vai ser temporário.
Apesar do tamanho, seu desempenho não é muito melhor do que outras opções menores e mais em conta.
Veja comparativo aqui.
15 horas atrás, Wilian Guimarães disse:
S Mode = 48,8 CFM
Q Mode = 72,4 CFM
P Mode = 84,5 CFM
Já tive esse Masterfan aqui.
Posso dizer que a qualidade de construção é excelente, além de ter um fluxo de ar muito bom.
Porém achei o ruído do motor um tanto barulhento, mesmo em rotações mais baixas.
Não posso opinar sobre esse que você citou, mas segundo opiniões aqui, nem todo mundo achou silencioso.
Se for comprar em quantidade, recomendo abrir e testar apenas um, para o caso de não gostar, exigir o direito de arrependimento.
1 hora atrás, EdsonSM disse:
Se for temporário, compre apenas dois FAN de 140mm, acho que vão resolver, além do mais com a temperatura baixando com o fim do verão.
adicionado 0 minutos depois
O esquema de ligação no sysFAN está ok.
@EdsonSM Po bacana, entendi, então se eu comprar realmente as 7, vou abrir 1 e testar.
E o  620P deu apenas 5graus pro cooler do 2700x, mt pco diferença.
@PedraX Estou comprando outro Gabinete já (Do paraguai está com preço razoável lá), o CoolerMaster Mastercase H500P, já vem com 2 Ventoinhas frontais de 200x200, e uma de 140 na traseira, e tmb vou comprar mais 3 de 140 com CFM bom, para o topo.
Meu gabinete já está pequeno p/ os upgrades que quero fazer, então resolvi, trocar logo.
Mas painel de vidro frontal de novo?
Os sites gringos já condenaram esse tipo de uso de vidro temperado e olhe que lá em cima as temperaturas são bem  mais baixas !
