Como funciona o Processador?
Wiloud
Ir à solução Resolvido por Evandro,
Queria saber o seguinte, como o computador passa por Entrada/Processamento/Saída, acho que seja assim, seria como um "sistema nervoso"? Ao clicar no teclado a informação viaja por energia até os componentes(processador no caso) e depois para outro (monitor para exibir o processo feito)? Não sei se essa é a pergunta certa, realmente só fiquei curioso, se for assim, se eu apertar o teclado várias vezes, várias funções ao mesmo tempo, tem como dar algum tipo de pane? Algo do tipo, mais ou menos um ataque de informação ao próprio sistema hehe. ps:acho que to maluco.
@Wiloud Muito basicamente é o que você exemplificou acima, assim: você aperta a tecla A, a informação viaja pelo teclado até a placa-mãe, p/ a CPU que realiza o cálculo mandando informação através da placa-mãe p/ a RAM como "bloco de notas" e após a informação passa de novo através da placa de mãe p/ a placa de vídeo que faz outro cálculo e transforma essa informação em imagem, dai essa imagem viaja até o seu monitor que mostra a letra A.
Sim, se você sobrecarregar o sistema,(tanto processador, quanto ram ou placa de vídeo e etc, pode causar lentidão ou até mesmo erro critico do sistema e ele trava.
@Wiloud
É como o amigo acima explicou.
19 minutos atrás, Wiloud disse:
Neste caso específico, não tem como. Agora, se estiver se referindo que ao tentar usar várias teclas ao mesmo tempo, e não o PC não recebe esta informação, normalmente é devido a limitação do teclado em enviar informações, mais especificamente, o efeito chamado ghosting de teclado.
