Boa noite pessoal,
Hoje quando liguei meu PC deu uma mensagem de erro na bios:
"CPU Fan speed error detected.
Ensure that the CPU fan is properly installed on the CPU_FAN header
or adjust/disable the Fan Speed Low Limit option the UEFI BIOS.
Press F1 to run SETUP"
Após essa mensagem, sinto que a FAN (provavelmente da Corsair) esta girando muito rápida e esta muito barulhenta.
Fiz alguns testes e verifiquei também que o desempenho do PC caiu muito!
Estou desconfiado que o cooler (H80iGT) esta com algum problema...
Alguem poderia me ajudar se esta tudo ok?
Segue o print da tela do Corsair.
Quanto aos cabos, já verifiquei e estão todos conectados corretamente.
Desde já agradeço!
adicionado 5 minutos depois
Aproveitar e enviar o print da tela principal do Corsair.
E lembrando que não estou executando nada no meu PC. Ele esta totalmente inativo, sem nenhum software ou game executando, não vejo motivos da FAN estar girando tão rápida e barulhenta...
Confira a instalação conforme esse tutorial aqui.
Conforme tutorial, tem um detalhe importante que a bomba precisa funcionar em 12V.
Dependendo da placa-mãe pode ser necessário desabilitar o controle de rotação do conector na bios.
Se o controle de rotação estiver ativo, a variação de volta,gem pode com o tempo danificar o motor da bomba.
Pelo erro na bios e pelo Corsair Link parece que a rotação da bomba não foi detectada.
Se estiver tudo certo com a instalação e o controle de rotação do conector da bomba já estiver desativado, acho que a bomba possa ter parado de funcionar.
A Corsair oferece 5 anos de garantia nacional.
Para entrar em contato com o suporte faça seu cadastro aqui.
Obrigado pelas respostas!
@EdsonSM, a mensagem de erro da BIOS apareceu do nada, de um dia para outro, ou seja, não foi alguma instalação incorreta que causou o problema. De qualquer forma, já tentei reinstalar e o erro persiste...
Eu acho que deu problema na bomba mesmo, pois o próprio software reconhece que ele não esta em funcionamento...
Eu abri o ticket na Corsair para o RMA, vamos ver os próximos passos!
Obrigado!!
