Ola pessoal do clube, meu problema é assim: Esse home funciona tudo pelo dvd, mas o som da tv não reproduz pelo home.
está ligado via cabo rca nas saidas "audio out" da tv para "line in" no home, só que não tem som, só chiados nas caixas,
Se puderem ajudar agradeço, lembrando que tenho boa noção em eletronica e qualquer explicação tecnica será bem vinda
Obrigado desde já.
Não é digital, está nomeado apenas como "audio out", é a unica saida de audio que encontrei no painel traseiro da tv, tem uma hdmi com arc, mas a hdmi do home n~eo é arc então não vai ter o retorno,as outras são entradas av e componente
5 horas atrás, Paulo Agostinho disse:
Eu posso adiantar que o problema provavelmente é na entrada do home, eu testei a saida audio out da tv em um amplificador que tenho e o som reproduziu normalmente
Meio caminho andado...
Para ter certeza, coloque outra coisa no home, algo como celular, PC ou um rádio qualquer.
Ola pessoal, fiz um teste com o celular e não tem audio mesmo, na pesquisa com o injetor de sinais no conectcr de 8 pinos cn1 da pci principal que manda o audio para a etapa de potencia o sinal chegou na saida normalente, então estamos com o problema entre a entrada auxiliar e o conector. Vou anexar o esquema pra melhorar ai a análise.
PHT_660N___HDMI.pdf
adicionado 2 minutos depois
Sim, as saidas de audio funcionam normal, apenas as rca auxiliar não tem sinal de audio, vou fazer esse teste no chaveador
testei o ci e o audio passa por ele sim
18 minutos atrás, Paulo Agostinho disse:
O esquema está meio ruim pra ver porque estou no celular, mas pelo que entendi o próximo estágio é o micro processador.
Da uma conferida aí no esquema e continue a seguir o sinal.
Pois é amigo, acho que infelizmente não vai ter jeito, o sinal para no chipset, chega até ele mas não continua depois, só outra placa, esse chip é impossivel de trocar com o equipamento que tenho.
Por acaso alguém por ai sabe me dizer onde consigo uma em SP? É a pci principal com chipset MTK 1389MH V. 1.6 PHT660N
  • Triste 1
  • 8 meses depois...
Caro amigo, eu possuo um home igual ao seu, com exatamente o mesmo problema. E encontrei uma solução para o meu. Faça o seguinte: Selecione o modo LINE e espere pelo menos 10 minutos, é como se fosse um lag. No meu home do nada ele começa a tocar o auxiliar e aí não para mais.
