Fonte corsair cx550 possivel problema?
Ir à solução Resolvido por Daianne Limeira,
Boa noite. Precisava de uma ajuda de quem tem uma cx550 ou ja teve para me dizer se e assim mesmo que ela trabalha estou achando muito devagar a rotação das ventoinhas
Qual configuração da sua maquina?
Se a sua maquina utilizar pouco desses 550w q a fonte te entrega, os coolers vão rodar devagar mesmo.
Edit:vi o video, achei que estava falando do fan da fonte, e nao dos fans do pc em si, entra na bios e olha a rotação deles, ou use um software para tal(hwmonitor por exemplo).
Fans velhos tendem a perder eficiencia.
O cooler do processador deve estar alinhado a temperatura dele, aumentando a rotação conforme a temp vai subindo
Aparentemente, tudo ok.
Como dito acima pelo Victor, a fonte fornece o que o sistema necessita, obviamente até o limite da fonte e no seu caso o sistema aparenta ser uma configuração simples, apenas placa-mãe com processador, um cooler do processador e um de gabinete, sem placa de vídeo e afins. Normalmente, quando a placa-mãe permite e o cooler é apropriado o sistema faz o controle automático das rotações, ou seja, conforme os componentes monitorados vão esquentando o cooler recebe informações para aumentar a rotação e assim, obviamente, ser mais eficaz e resfriar e vice-versa.
Aqui comigo, situação parecida, roda suave também num sistema parecido na configuração.
Na dúvida e por desencargo de consciência , você poderia ficar de olho nas temperaturas da placa-mãe e do processador. Existem programinhas leves apropriados para isto, também como muito bem citado pelo Victor.
Abraços.
2 horas atrás, Victor zacaron disse:
Tudo novo tanto da fonte quando de todo PC,
Ryzen 3 2200g
A320m-k br
2x 4GB memoria hyperx
adicionado 0 minutos depois
1 hora atrás, Daianne Limeira disse:
Aqui comigo, situação parecida, rola suave também num sistema parecido na configuração.
Abraços.
Entendi. Obrigado pela ajuda.
