Galera Por Favor tirem uma duvida minha queria saber estou querendo compra uns 3 fan cooler para o meu computador esses fan cooler eles vão ajudar no  resfriamento do processador e da minha placa de video??
Galera Por Favor me ajudem nessa questão e que eu estou sem dinheiro mais eu tenho dinheiro para comprar os 3 fan cooler Os cooler ajudam no resfriamento do PC?
@PedrOmOT Ajudam, dependendo da posição fará uma diferença na questão de refrigeração, além é claro de depender da organização interna.
Lembre que não fará milagre, mas dá uma ajudada na refrigeração.
O ideal é 2 fans na frente jogando ar para dentro, e 1 ou 2 atrás tirando ar quente para fora, 2 fans atrás deve levar em consideração que sua fonte é embaixo, pois é péssimo colocar a fonte em cima.
@PedrOmOT Os coolers do topo e atrás deve jogar ar para fora, nunca para dentro.
O frontal joga para dentro.
Se já tem um na frente, coloque mais 1 na frente jogando ar para dentro se possível, e complete com 2 atrás(1 topo e 1 atrás) para retirar o ar quente.
Qual o orçamento que voce tem?E o modelo do gabinete é importante para visualizar a melhor configuração.
E diga tb placa-mãe, cooler e placa de vídeo(se tiver)
Sim ajudam bastante, porém se feita de forma errada vão fazer o efeito contrario.
  • A montagem dos fans no gabinete deve seguir  o fluxo de ar usando a regra (ar quente mais leve, ar frio mais pesado), em outras palavras, a regra diz que o ar quente por ser mais leve, ele tende a subir para o topo do gabinete e o ar frio  por ser mais pesado tende a permanecer abaixo do gabinete. Levando esses conceitos a risca, você deve montar o esquema de fluxo de ar do seguindo as configurações das posções das fans de seu gabinete.
  • Outra coisa que você deve saber a diferença entre ventilador e exaustor
  1. ventilador- ele vai ventilar o ambiente
  2. exaustor- ele vai retirar o ar do ambiente.
Levando em consideração os  conceitos acima,  você deve montar o seu esquema das fans. Irei tomar o meu esquema de fluxo de ar do meu gabinete para te ajudar:
O meu gabinete tem 5 posições para coolers (1 inferior na frente, 1 superior traseiro, 1 lateral na tampa, e 2 no teto), o meu esquema de fluxo de ar dos fans é:
1 inferior na frente- Ventilador
1 lateral - Ventilador
1 superior traseiro- Exaustor
2 no teto- Exaustor.
Percebe-se que todos os fans acima do meio do meu gabinete são exaustores, pois é ali que se concentra o ar quente. Desta forma  o meu gabinete pucha o ar frio pela frente e pela tampa, esse ar vai circular dentro do gabinete,vai trocar temperatura com as peças e quando esse ar ficar quente ele vai subir e  sair pelo cooler traseiro e pelos Coolers no teto.
  • Você nunca deve colocar todos os Coolers como ventiladores, pois você vai impedir a saída do ar quente de dentro do pc e vai criar um efeito estufa dentro do gabinete, ou seja o seu pc vai esquentar.
  • Você nunca deve colocar todos os coolers como Exaustores, pois você vai criar um vácuo de ar dentro do gabinete, impedindo que os fans do processador e da placa de vídeo exerça as suas funções corretamente.
