Boa noite/ Tarde!
Recentemente realizei alguns upgrades no meu pc e venho sofrendo com problemas de Stuttering. Todos os jogos de modo geral rodam perfeitamente com alto desempenho, porém de maneira aleatória ocorrem micro travadas que prejudicam a jogabilidade.
Em acompanhamento ao desempenho dos componentes não notei qualquer anomalia quanto ao funcionamento. O clock da VGA se mantém estável em 1875Mhz sem qualquer variação, bem como o uso da CPU se mantém estável em 4289Mhz no Turbo Mode da INTEL. Além disso as temperaturas se mantém estáveis conforme o print anexo.
Ao aferir a medição da latência com o aplicativo LatencyMon, notei que existe uma alta latência relacionada ao Driver Nvidia, que ao meu ver pode estar relacionado ao modelo da minha VGA que será descrito posteriormente.
Durante o uso, todos os componentes se mantém estáveis, bem como as voltagens. Desta forma, e em análise aos print's em anexo, pergunto: Seria o Driver da Nvidia causador destes problemas? Ou poderá ser um problema físico relacionado à VGA (minha maior preocupação).
Na tentativa de solucionar este problema irritante, tentei os seguintes procedimentos:
- Desinstalar o Driver pelo DDU em Modo Seguro e instalar o site diretamente do site da Nvidia (tentei diversas versões de drivers, inclusive a versão 419 disponibilizada pelo site da Gygabite);
- Desativar Dynamicktick (piorou o problema);
- Instalação Limpa do Windows 10 Pro 64x (aliviou um pouco, porém o problema ainda persiste);
- Instalação da placa em outro Slot PCI (não mudou nada);
- Desabilitar o Prefetch (SysMain) do Windows (sem alterações);
- Rodar o Inteligente Standby Memory (Não ajudou também);
- Atualizar a BIOS da Mobo para a ultima versão disponível (resolveu outros problemas, mas não das micro travadas)
- Desabilitar o arquivo de paginação do Windows e definir um valor de forma manual;
Obs: Não testei outra versão do windows pois os drivers de minha MOBO são compatíveis somente com Windows 10.
Abaixo seguem as configurações do meu PC:
- MOBO: Aorus Z370 Ultra Gaming 2.0
- VGA: Gigabyte RTX 2070
- HDDSD Hybrid Fire CUDA 1TB
- CPU Core i7 8700
- Fonte Corsair CX750
- Cooler Akasa Venom
- 2 discos rígidos de 1TB Seagate que são usados somente como backup.
- RAM 2x8Gb HyperX Fury 2400Mhz em Dual Channel.
- Driver 431.36
Diante do exposto, fica a questão: Será este Stuttering (micro travadas) um problema de drivers?
Li em diversos lugares que inúmeras pessoas tem problemas com Stuttering nas VGA's da série RTX.
Alguém sugere uma solução para este problema? As travadas prejudicam demais a experiência em jogos de FPS, arruinando completamente a experiência num Hardware deste porte :(
@Marcus Graça Todo essa maquina e nem um SSD?
O HD com o sistema operacional + o jogo é novo? Ou você reaproveitou de outro PC? Eu recomendaria você checar a saúde do mesmo com o HDTunes. E normalmente quando não há queda de desempenho de outros e componentes e FPS o problema normalmente está no HD.
@MrNobody então cara, meu SSD deu problema e até o momento não comprei outro. Porém, emprestei de um amigo e o problema persistiu. Fiz a dica do colega acima e com p Driver parece ter reduzido bastante. O engraçado é que antes eu tinha uma GTX 1060 e rodava liso com esse mesmo Hardware. Acredito que o problema seja na VGA
@Marcio.Filho sim sim! Eu fiz toda aquela otimização tanto no painel da Nvidia, quanto nas configurações de energia do Windows! Fazendo alguns testes aqui, acredito que encontrei a fonte do problema! Meu windows está mantendo muita memória ram em Stand-by. Como os jogos que eu jogo consomem muita RAM talvez isso esteja causando o Stuttering. Eu baixei aquele Stand-by List e ao executar durante o jogo, a gameplay ficou fluida como era antes.
Talvez seja melhor um upgrade de mais 16Gb de RAM, visto que esse problema do Windows já perdura por 7 meses.
  • 4 semanas depois...
amigos(as), boa noite!
Estou enfrentando uma "novela" com meu pc gamer.
Ocorre que em todos os jogos (sem exceção) eu tenho problemas com Stuttering quando os quadros estão entre 70 e 110. Quando a taxa está entre 60-70 ou de 120 para cima o jogo fica extremamente liso, como deveria ser, porém em jogos onde a taxa de quadros flutua entre 70 e 110, tenho a sensação que estou jogando a 30 FPS. No final do Post constará minha configuração, porém já adianto que meu monitor é de 60Hz.
A grande questão está em que nas minhas configurações antigas eu jogava exatamente na taxa de quadros acima descrita e não tive qualquer problema. As micro-travadas surgem somente quando o FPS está entre 70-110.
Acredito que o problema não esteja relacionado ao monitor, considerando que quando a taxa de quadros varia de 120 para cima não sofro qualquer problema, ou seja, se eu jogar a 120, 130, 150 ou 200 o jogo fica extremamente fluido e com uma ótima jogabilidade.
Já tentei instalar versões diferentes do driver, configurar o perfil de desempenho máximo no painel NVidia, realizar o unpark dos núcleos do CPU, entre outros procedimentos comuns e não resolvi o problema.
O problema começou quando eu realizei o upgrade do meu kit antigo (i7 3770k + 16Gb Ram DDR3) para meu kit novo (i7 8700 + 16Gb Ram 2400mhz DDR4).
Minhas configurações são:
VGA: RTX 2070 8GB OC GIGABYTE
Mobo: Aorus z370 2.0 ultra gaming
RAM: 8GBx2 DDR4 Hyperx Fury 2400Mhz (rodando em Dual Channel)
SSD 240Gb Kingston
HD 1Tb Firecuda Barracuda.
Processador Intel 8700 (non-k)
Water Cooler Corsair H45
Fonte Corsair CX750W Bronze.
Mouse Proteus Spectrum Logitech.
Todas as BIOS (VGA e MObo) estão atualizadas para a ultima versão e também fiz o teste com versões anteriores.
Uso como monitor a TV Samsung 43" 4K UN Series
Quando o frame rate fica livre, o sistema vai até seu limite para tentar alcançar o máximo que pode. Nessa hora é muito comum que o stuttering aconteça simplesmente porque quando ultrapassa seu limite, o sistema faz throttle para não sofrer danos. Alguns jogos vão apresentar isso com mais frequência que outros por questões de otimização.
Recomendo que limite o frame rate a um certo valor que esteja dentro dos limites do que o seu sistema aguenta sem stuttering. Teste e veja se tem resultado.
adicionado 0 minutos depois
Outra coisa importante: rodar os jogos em modo janela como você roda deixa o windows livre para consumir grandes volumes de recursos de sistema. Já testou rodar em tela cheia? Fica a dica.
@WOZ Dods Na verdade rodo todos meus jogos em tela cheia e o que mais me preocupa sobre esse problema é que antes do meu upgrade, eu não sofria com este problema... Anteriormente, os jogos rodavam lisos em 80 ou 90 fps neste mesmo monitor que eu uso. Outra questão é que se o jogo está acima de 120Fps ele fica extremamente liso, porém quando está entre 70 e 100 Fps, mesmo que não haja variação alguma, tenho essa sensação de Stuttering da imagem.
Travar o FPs em 60 pelo Nvidia Inspector resolve o problema, porém para jogos de FPS acrescenta um imenso atraso de entrada, o que prejudica muito a jogabilidade.
