Placa de vídeo GTX 1660 TI gira as fans e para, não dá vídeo
Adquiri essa semana uma placa de vídeo nova, GTX 1660 TI, porém, quando ligo, a cpu fica ligada, mas não dá vídeo. Além disso, a placa de vídeo gira as Fans por uns 15 segundos e as desliga em seguida, mas o computador continua ligado e sem vídeo. Alguma ideia do que fazer pra resolver? Já tentei limpar a memória ram e não mudou nada.
@LuizaCass Está todos os cabos conectados corretamente ? Inclusive o PCI de alimentação da gpu ?
Algumas placas vem equipada com o fan stop, que desliga o fan para só ser usado quando atinge determinado uso ou temperatura.
Verifique também se o cabo de vídeo está ligado na gpu, e vale lembrar que adaptadores não funciona, caso tenha um monitor ainda sendo da tecnologia VGA, irá precisar de um conversor.
@LuizaCass Se está tudo correto com os cabos pode ser problema em outra parte.
Tente resetar a bios.
Use apenas HDMI no teste, pode ser provável que DVI já não funcione mais em gpus mais recentes.
Qual é o restante da configuração ? Se comprou as peças separadas pode ser necessário atualizar bios para funcionar a gpu ou o processador no caso de ser mobo para amd e estar usando a 3ª Geração Ryzen em mobo que precisa da att.
  • 1 ano depois...
Boa tarde, a minha 1660 super estava com os mesmos sintomas, era exatamente isso, ligava o PC, os fan giravam por uns 10 segundos, parava e não dava vídeo. Minha BIOS da placa-mãe estava atualizada e o problema era o meu monitor que era VGA e eu estava utilizando um adaptador. Testei direto da TV com cabo HDMI e funcionou normal.
