Bom dia, ha um tempo atrás fui aconselhado a usar ventoinhas que apenas exaurem o ar quente de dentro da maquina, pois usar para ventilar ar para dentro dela pode causar problemas de choque térmico com componentes... Então estou usando quatro ventoinhas: duas na lateral esquerda e duas em cima, respectivamente... Mas gostaria de saber se essa informação procede....
Agradeço a atenção desde já
Vamos lá.
É bem simples. você precisa de um bom sistema de refrigeração para que não fique concentrado o ar quente dentro do pc.
Todo gabinete é igual, você precisa que as fans da frente puxem o ar de fora para dentro, na parte de trás há apenas um fan que irá puxar o ar quente de dentro para fora e na parte de cima do pc sempre há 1 ou 2 fans que puxam o ar quente de dentro e jogam para fora.
Resumindo, os 2 ou 3 fans na parte frontal vão colocar o ar frio de fora para dentro e os demais vão funcionar como exaustores jogando todo esse ar quente para fora. É muito importante que haja esse fluxo de ar constante para o bom funcionamento de seu pc.
Espero ter ajudado !
@Johnny 5 Funciona assim o esquema de refrigeração de um gabinete:
Ventoinhas na frente e embaixo jogam ar frio dentro do gabinete
Ventoinhas atrás ou em cima tiram o ar quente para fora do gabinete
O ideal seria criar um fluxo de ar e ter a mesma quantidade de ventoinhas tirando e jogando ar. Se você tem uma na frente, então coloque uma atrás, se tem duas na frente, coloque duas atrás/em cima, etc.
Normalmente com 2 ventoinhas você já está muito perto da melhor situação possível. Busque por ventoinhas de grande fluxo de air ou high airflow.
