Recomendação de processador pro meu setup
PlayerUzU
Celeron E3400 Vale a pena?
Queria saber qual o chipset necessário para esse processador pois tenho uma POS-MI945AA com o chipset i945G e queria saber se ela roda esse processador pois quero um leve upgrade para meu pc sem gastar muito (no caso achei um por 6,59) e também queria saber uma placa de vídeo barata para ele minha fonte é uma generica de 250w e não posso gastar com fonte atualmente 2GB de ram ddr 2 333mhz
Por este valor e o CPU que tu tem, vale. Só confere se sua placa-mãe aceita processadores de 45nm, especificamente este Celeron Wolfdale.
Com fonte genérica tem que pegar placa de vídeo bem de entrada. Procure alguma GT710 usada, já é melhor que seu video onboard aí. E totaliza 4GB de RAM aí, já vai dar pra brincar no lolzinho.
@Phoenyx  o ruim é que a maior parte dos sites falam coisas erradas dessa placa-mãe ai não sei se é verdade o que fala no site
alias como o processador não tem gráfico integrado queria saber uma placa de vídeo para essa config que rode cs go pelo menos
obs: que não precise de trocar minha fonte
@PlayerUzumaki Pra CS:GO você quer demais hein?!
Já dei minha dica lá em cima. Quanto a placa-mãe, pelo que vi o 945G só aceita processadores de 65nm, ou seja, esqueça este Celeron aí.
E ainda tem o problema de atualização de BIOS, como é Positivo nem sei onde você vai arranjar isto se necessário.
1 hora atrás, PlayerUzumaki disse:
A sua placa-mãe e uma msi 945GCM5-L V2 (Não tenho certeza se e a v2, só olhando para saber) e ela tem suporte para os seguintes processadores Intel® Core 2 Duo, P4 5XX, 6XX, Pentium D 8XX, 9XX and Celeron D processors, mas no caso do core 2 duo você vai ter que fazer um ajuste na tensão do processador.
Ops.. esqueci de avisar que a pegatron e a ecs também fabricaram essa placa, mas no caso das outras duas ela era amarela.
adicionado 1 minuto depois
2 minutos atrás, Phoenyx disse:
Ela só vai suportar core 2 duo Conroe e Allendale de 65nm. E vai depender do FSB tmb, senão me engano o máximo dela é 800, ou 1066.
ela tem a possibilidade de fazer over, mas e como eu falei tem que ajustar a tensão do processador.
@KXSY
4 minutos atrás, PlayerUzumaki disse:
tenho que ver pois não vale tanto a pena gastar muito nesse pc atual
como disse a cima não vale muito gastar com ele tava pensando no maximo 100 reais pois ja tenho que guardar dinheiro para meu próximo pc que ta em entre 800 e 900 reais que montei pelo aliexpress
5 minutos atrás, Phoenyx disse:
Se eu fosse brincar com isso ai, preferia colocar logo um Duo Core2 E6700 que o fabricante fala que tem suporte.
@Phoenyx
https://www.oficinadanet.com.br/post/15130-requisitos-minimos-para-rodar-counter-strike-global-offensive
adicionado 0 minutos depois
fala que uma gt 520 e um E2140 rodaria
adicionado 2 minutos depois
8 minutos atrás, Phoenyx disse:
Eu pegaria o E4300 e faria OC
eu não arrisco com isso vai que da errado
2 minutos atrás, PlayerUzumaki disse:
@Phoenyx
Eu esqueceria isso ai, e focaria em algo novo.
tenho um 775 aqui que vou transformar em central multi-midia, porque pra mim já não serve para mais nada.
@PlayerUzumaki Sim, mínimo é o mínimo mesmo, todo *****, tudo no low 60fps pra baixo por exemplo. Sem contar o frametime lá no alto.
Veja tmb que o mínimo é uma GT520.
Eu colocaria o E4300 e faria OC nele, ou este E4700 em OC tmb, mais 2GB de RAM e o resto coloca na placa de vídeo.
Isso se fosse cogitar mexer nisso aí ainda. Minha opinião é a mesma do @KXSY , dá este micro prá vó ver receita de bolo e monta algo melhor.
