  • Moderador
Acesse seu BIOS > vá em Advanced (avançado) > Advanced \Onboard Devices Configuration
Veja se a opção listada acima está como Enabled.
Após isso vá em Advanced \USB Configuration e veja se todas as opções ali estão em Enabled
  • Moderador
1 minuto atrás, Rondinelli Moura disse:
@GabrielLV @GabrielLVnao consigo acessar pois meu teclado nao funciona e nao me deixa teclar os comando de acesso a bios apos ligar o pc
Aparentemente o BIOS não está encontrando drivers compatíveis com o teclado.
Tente resetar seu BIOS (veja como aqui se não souber como), se não funcionar tente utilizar um teclado PS/2.
O computador já tem Windows instalado ou você está tentando instala-lo?
  • Moderador
1 hora atrás, Rondinelli Moura disse:
@GabrielLV ja esta instalado, acontece  algum problema se eu resetar a bios?
Não, se você fez alguma configuração nela anteriormente, ela voltará para o padrão de fábrica.
  • Moderador
4 horas atrás, Rondinelli Moura disse:
@GabrielLV @GabrielLV Brother, voce tem algum meio de contato pra te informar melhor? whatsapp, facebook? tenho umas coisas pra te falar q possa me ajudar.
Então colega, eu prefiro tentar ajudar por aqui mesmo para que mais pessoas também consigam ser auxiliadas quando pesquisarem e caírem nesse tópico 😕
2 horas atrás, GabrielLV disse:
tem razão, então, eu fiz tudo que você me pediu, consegui arrumar um teclado p2, o p2 funcionou, entrei na bios, testei o que você me pediu, sobre ativar o enabled, não resolveu, pois não apareceu a opção de keyboard, resetei a bios e nada.70771083_365833477631495_3442749860674011136_n.thumb.jpg.cf97469da01f725e3da6764395a8511f.jpg
  • Coordenador
@Rondinelli Moura apenas lembrando que divulgação de dados pessoais vai contra nossas regras:
Citação
Por motivos de segurança, e-mails, telefones e qualquer outra forma de identificação pessoal postados em tópicos ou assinaturas serão removidos pela moderação;
Ademais, informações devem ser postadas aqui no Fórum, assim outras pessoas que estejam com o mesmo problema podem se beneficiar.
Abraços.
  • Moderador
Em 24/09/2019 às 06:45, Rondinelli Moura disse:
De fato é o BIOS que não está conseguindo carregar os drivers do teclado.
Abra um CMD e digite o comando para saber a versão do seu BIOS e poste aqui:
wmic bios get smbiosbiosversion
  • Moderador
OK, a versão do seu BIOS é a 4023 de setembro de 2018:
A mais recente (e recomendada) é a 5216 do dia nove desse mês.
https://www.asus.com/us/Motherboards/PRIME-B350M-A/HelpDesk_BIOS/
(Baixe-a no link acima)
Leia este artigo sobre atualização de BIOS (é de extrema importância que você leia):
E veja este vídeo sobre como atualizar o BIOS da sua placa-mãe via EZ Flash:
14 horas atrás, GabrielLV disse:
Não está reconhecendo placa-mãe
Em 23/09/2019 às 20:58, Rondinelli Moura disse:
ACHEI O PROBLEMA!!
ihaehahehaehaehahe
desligue a maquina, plugue o teclado, ligue a maquina
verifique o aterramento da sua fonte e moitor (ambos devem estar aterrados ou ao menos com os fios de aterramento conectados entre si (se o pino tiver cortado já deu ruim!)
tive um problema assim numa empresa que trabalhei, testei 4638646437 teclados e nenhum ia, só os "não-usb". ai troquei o cabo da fonte (o.0) de foi sucesso.
só pra desencargo algum led dos teclado acende quando conecta?
26 minutos atrás, Eder Neumann disse:
ACHEI O PROBLEMA!!
ihaehahehaehaehahe
Sim, como na foto. pode me explicar melhor isso de aterramento?
  • Moderador
2 horas atrás, Rondinelli Moura disse:
@GabrielLV Amigo, a bios foi atualizada como na foto, porém não resolveu o problema, habilitei todas as portas usb e não foi.
adicionado 0 minutos depois
@Eder Neumann Amigo, fiz o aterramento, tudo correto, porém o problema persiste, ainda da No Keyboard detected.
Nem isso resolveu...
O problema acontecia desde que você adquiriu este computador? Ou começou a ocorrer a partir de tal data/acontecimento?
