Olá, me ajuda ai
tenho um Cooler Para Processador Cooler Master Masterair MA410P, placa-mãe B450 gigabyte, o cooler para de girar e volta a girar em seguida, as vezes gira devagar e volta a girar rápido e vai diminuindo ate parar.
Normal isso? tem algum problema? tem como deixar ele girando sempre?
Se você o conectou no header PWM (4-pin) e a placa-mãe possui controle de rotação das fans instaladas nela, é normal sim.
Considerando que o processador esteja em uma temperatura baixa, e a função do controle de rotação esteja ativa.
Se você desativar essa função, a rotação vai ficar permanentemente ativa e sempre a 100%.
Deve ser normal, pois a rotação do Cooler é variável de acordo com a temperatura da CPU. Se a CPU estiver em uma baixa temperatura ele diminui a rotação ou pode chegar a parar de girar, mas se estiver em uma temperatura não tão baixa ele começa a aumentar o RPM
  • Amei 1
23 minutos atrás, Renzeo disse:
Olá, me ajuda ai
Entre na bios.
Vá em M.I.T.
Acesse o item: Smart Fan 5 Settings
Dentro dele tem o controle dos fans e das temperaturas para acioná-los, bem como da velocidade.
  • Amei 1
Acho que você deve ter setado a curva do fan por tensão. Se tivesse em PWM acho que ele não pararia, ficaria na rotação mínima, uns 600 e pouco RPM. Com a curva setada pela tensão, quando cai abaixo de algo como uns 6 V fica no limiar entre ele ter e não ter força pra continuar girando, aí as vezes para. Nunca vi CPU cooler com função 'fan stop', a não ser se controlado pela tensão e nesse caso, mas é melhor por PWM.
  • Amei 1
@Amanda Gonçalo Obrigado,eu só não sei como mudar isso pela bios.
Fico com um pouco de medo em deixar essa função ativa
adicionado 5 minutos depois
@Shaman93 Obrigado ! Eu vou tentar na Bios tais funções que voce falou, de fato quando ele da uma parada ou aumenta a rotação da pra ouvir um barulhinho de ''mal contato'' ou tensão sendo aumentado ou diminuido.
Vou tentar olhar na Bios sem mexer em muita coisa caso eu não saiba o que esteja fazendo.
Fiquei com medo não vou mentir kkkkkkk, acostmado em ver sempre girando
