Boa noite a todos
Tenho um motor que era de um mixer conforme consta no anexo. Porém fiquei receoso, não sei sua especificação, se posso ligá-lo diretamente na tomada. Por favor me ajudem.
Grato.
O motor aparenta ser um motor DC, se for o caso deveria ter alguma placa eletrônica ou ao menos um diodo que transformava a tensão da rede AC pra DC, sem essa placa o motor apenas zumbiria sem rodar, podendo ate queimar se mantido assim por muito tempo.
3 horas atrás, F4b10 disse:
Bom dia.
Obrigado pelo retorno, havia apenas uma placa com 4 diodos, estava danificada, pois é de uma sucata. Então nesse caso não tem como ligar esse motor?
2 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
Ligue numa 'fonte' 12v
Bom dia Isadora, obrigado pela dica. Porém já havia tentado sem êxito o motor não liga de maneira alguma em 12v. Será que queimou?
@snider607 Tenta salvar pelo menos um diodo dessa placa, com um diodo m serie ja da pra testar o motor ligado a rede elétrica, de preferência use uma lampada incandescente em serie pro caso do motor estar em curto.
Sua fonte pode estar fraca pra ele. Tenta uma mais forte. Nem vou perguntar se ele está travado pois, claro, roda liso com o dedo, né??
mas antes, meça continuidade com multímetro...se tiver
2 horas atrás, F4b10 disse:
também vale
50 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
também vale
Isso. Descobri aqui. Usei a fonte de pc atx. Apesar de ser 2.5 amp. Creio que esteja desgastada. Peguei uma de 12v e funcionou. Agora me tira uma dúvida usei 24 volts na fonte atx e não ligou de maneira alguma.
1 minuto atrás, snider607 disse:
A corrente é fraquinha, ao colocar o motor aciona a proteção de curto e desarma.
1 hora atrás, Renato.88 disse:
Boa tarde.
Mas isso que não entendo, era pra rodar com 24 mesmo sem os diodos correto?
1 hora atrás, snider607 disse:
Há diferenças ente tensão e corrente. A tensão 24V pode ser alta mas a corrente nem tanto. Pra rodar o motor precisa-se de ambas altas. Ou seja potência alta.
Algo como se seu carro parado numa ladeira e você colocar 5ª marcha provavelmente ele nem sai do lugar. E na 1ª marcha você não atinge 120Km/h... puts aco que esta comparação meio ndv... alguém pode te tentar outra...
2 horas atrás, Renato.88 disse:
A proteção que o amigo disse é na fonte. Algo como se você der um curto na saída dela ela não queima. O motor é um curto inicial pois está parado... algo como o carro na ladeira e sua fonte na 5ª marcha.... agora sim tdav...😁
  • 2 anos depois...
