Olá pessoal!
Queria montar uma CPU para usar como HTPC. Finalidade principal: plugar na TV 4K e assistir conteúdos de vídeo.
Após algumas pesquisas, acabei comprando esses componentes na Kabum (entrega para daqui a 8 dias úteis):
Mobo: Gigabyte GA-A320M-S2H
Proc.: Ryzen 5 1600 Cache 19mb 3.2ghz
Placa de vídeo: XFX Radeon RX 570 4gb
HD: SSD Crucial BX500 240Gb
RAM: Crucial Ballistix Sport LT 8GB 2666ghz DDR4
Gabinete: Nox Forte Micro ATX USB 3.0
Fonte: Bluecase 500w 80 Plus Bronze
Teclado e mouse: C3 Tech sem fio
Paguei R$2.416 por tudo, à vista no boleto.
Vou desmontar meu HD externo de 1 TB de seu case e instalá-lo na CPU.
O quê acharam? Fiz bem? Alguma dica para quando for montar o sistema?
Abraços!
10 horas atrás, Ramoijaw disse:
@Ramoijaw , essa fonte não é boa. Ela foi classificada como bomba e não recomendada pelo site.
você deveria ter pego uma fonte como uma Corsair CX450 ou SUPER FLOWER 450W.
E como o amigo @Andros Santos disse eu tb não compraria uma placa tão básica assim, pegaria no mínimo uma 350 como essa GA-AB350M-DS3H V2.
O processador se for o Ryzen 1600AF está muito bem escolhido.
@Ramoijaw Tudo bem?
Citação
Devo comprar um PC para jogos para usar como HTPC?
Respondendo sua pergunta, não precisa, qualquer vídeo onboard, intel ou AMD será capaz de reproduzir conteúdo 4k com competência. Se o intúito é ter um HTPC na sala acredito que o tamanho e o consumo é o mais importante. Placas mãe e gabinete ITX devem ser seu foco.
Olha na minha assinatura, eu tenho um HTPC, com gabinete Antec ISK-150.
Mesmo bem "rodado" para os dias de hoje ele é capaz de rodar conteúdo 4k.
Até!
Então, a fonte que o cara comprou não deve ser a mesma do teste. No entanto, sendo  Bluecase, é bem provável ser bomba e a certificação falsa. Então, quando tiver uma grana sobrando compre uma mais segura.
Agradeço pelas respostas pessoal.
Então, num consenso geral, fiz bobeira na fonte. Mas, ela é tão ruim assim? Será que me trará problemas de falta de potência para essa configuração?
Então, existe muito pouca informação sobre essa fonte. N há como dizer, com certeza, o quão boa ou ruim ela é.
Essa fonte não aparenta ser tão ruim quanto as demais da marca, é até possível que seja decente, mas nunca se sabe.
Se você tiver condições, o recomendado é trocar.
Segue um link em que o KairanD comenta sobre a fonte:
Valeu Felipe!
Como as peças ainda não chegaram, vou verificar a possibilidade de devolvê-la e trocá-la por uma melhor. Se o molho ficar muito mais caro que o frango, aí fico com ela mesmo e faço novenas...
13 minutos atrás, Ramoijaw disse:
As opiniões de quem comprou são boas, especialmente sobre ela ser bastante silenciosa, já que será para um htpc.
Notei muitos comentários onde vários problemas postados no Review "antigo" do CDH foram sanados.
@Ramoijaw , não confie em comentários de lojas, não tem como você saber se a pessoa que opinou tem conhecimento ou se falou da boca pra fora.
Se tem dúvidas sobre a fonte procure em lugares onde façam reviews e são de pessoas com conhecimento.
Aqui mesmo se você for perguntar na área de recomendação de fontes irão te explicar.
link de reviews de fontes:
https://outervision.com/psu-reviews
https://www.anandtech.com/show/12056/best-psus
@Ramoijaw
Infelizmente o mercado nacional está infestado de fontes de péssima qualidade. E a Bluecase não é muito confiável, como os colegas mostraram, no passado já venderam um produto bem ruim. Só isto, aliado a falta de informações sobre esta fonte seriam motivos suficientes pra evitar essa compra. Sabe a máxima do "inocente até que se prove o contrário" ? Pois então, com as fontes é exatamente o oposto: todas são suspeitas, até você encontrar informações confiáveis que atestem sua qualidade.
1 hora atrás, Ramoijaw disse:
Vê bem que a Potência da fonte é algo amplamente discutido e observado (afinal está geralmente incluso no nome da peça até). Entretanto ela é apenas uma das especificações que deve-se observar. A eficiência (quanto de energia ela demanda pra entregar uma determinada potência), o ripple (ruído elétrico), e a tensão em cada uma das linhas também são fatores importantes para avaliar a qualidade de uma fonte. Esta última então, quando inadequada (fontes que entregam uma corrente horrível em linhas de tensão muito sensíveis como as +5 que vão pro HD, por exemplo), é um dos maiores vilões da vida curta dos HDs convencionais.
Já no que diz respeito a potência em si, deixo este exemplo de consumo total do sistema de umas placas sob teste de stress:
Vê bem que mesmo a GTX 1080 TI ou a Vega 64, que são monstros do consumo, caberiam numa fonte de 450W se ela entregasse tal potência com a qualidade desejada. Vale ressaltar que este teste foi feito usando-se um i7 7820X overclockado a 4.3GHz (o processador em stock já é especificado com brutais 140W de TPD, imagine com esse over...).
Mora da história: praticamente nenhum sistema doméstico que montemos com única placa de vídeo vai precisar de uma fonte de mais de 450W. Foque na qualidade e não na potência!
Faça isto!
Um abraço.
  • Amei 1
