Como aumentar o ganho circuito op amp
Ir à solução Resolvido por MOR_AL,
42 minutos atrás, Sérgio Lembo disse:
Em tese irá funcionar mas tem um detalhe que deve considerar. Os microfones são construidos visando a reprodução do áudio. Isso compreende a boa compreensão do que é dito e reprodução agradável da música. O som musical não é uma simples senóide, compreende timbres. O desenvolvimento dos microfones foi orientado para essa boa reprodução. O desenvolvimento de sensores de vibração são orientados para a medição mecânica, o foco é outro. Pelo fato da origem ser a mesma (vibração) há a possibilidade deste sensor reproduzir bem o som mas não há o compromisso musical. Vale pela tentativa. Pesquisa é assim mesmo.
Boa sorte.
Compreendo, mas na verdade os captadores de instrumentos de corda acústicos são a base de piezzo sim, até os profissionais. Tem a ver com a reprodução do som do instrumento, que é feita pela vibração do tampo, a caixa apenas amplifica essa vibração do tampo e propaga pelo ar. O piezzo vai fazer o papel da caixa, mas precisa do amplificador pra o som sair melhor.
@Felipe Alves 2207 ,
Claro que sim ... mas aí deixa de ser um buffer e vira um amplificador comum de sinais ....
Algo deste tipo :
Agora, sobre isto aqui :
Isso é vendido na China como sensores de vibração .... não tem nada a ver com algo de uso profissional, e a resposta de frequência deve ser algo bem interessante porque o objetivo de fabricação é muito diferente de som hi-fi.
Mas teste e veja o que acontece ....
Vou lhe fazer uma pergunta : se aquele circuito com o LM386 funciona bem, para quê está querendo reinventar a roda ?
Paulo
  • Curtir 4
@Luís Roberto C. da Silva , muitas vezes nos concentramos nos materiais com que o componente é feito e nos esquecemos dos detalhes construtivos. Os detalhes construtivos são orientados ao foco do resultado a ser obtido. Inicialmente plantava-se papiro para dele extrair a fina lâmina de papel. Depois descobriu-se que extraindo a celulose da madeira tinha-se um papel melhor. Numa terceira fase criaram um papel mais absorvente para secar o excesso de tinta das canetas tinteiro. Na quarta fase aumentou-se o poder de absorção da celulose e passamos a ter o absorvente íntimo das mulheres. Já tentou usar as lâminas de celulose presentes nos absorventes como base de escrita? Não presta e o material é o mesmo com foco construtivo diferente.
O comentário acima não invalida a pesquisa. Mesmo tendo foco diferente (o desenho sugere captor de vibração mecânica para fins de medição) existe a possibilidade de gerar o resultado pretendido pelo pesquisador. Ele deseja capturar som de batida, é de baixa frequência, fica difícil aos componentes de grande área vibrar em altas frequências. Talvez venha a ser necessário um circuito de correção da curva de saída a exemplo do que se tem nos fonocaptores de disco de vinil (curva RIAA) mas isso apenas a pesquisa trará a resposta. Vale também pesquisar o datasheet do sensor mostrado na foto, fica difícil falar sobre a amplificação de sinais sem conhecer melhor o sensor. Ficarei grato se o autor disponibilizar o link.
  • Curtir 3
2 horas atrás, Sérgio Lembo disse:
Verdade.
