Olá, o comendável é 1,5 x a sua memória real. Por exemplo se você tem 8GB de memória:
8 x 1,5 = 12 GB
Se você colocar o tamanho inicial igual ao tamanho máximo ajuda no desempenho também porque o Windows não precisa ficar ajustando o arquivo de paginação...
Olá!
Isso pode melhorar á instabilidade da memória virtual no sistema: o ideal é deixar com tamanho recomendável que ném diz na foto "2394".
Selecionando como na foto acima " Tamanho personalizado", com Tamanho Inicial(MB) '2494', e Tamanho máximo(MB) de '2394', tá suficiente. Porque o sistema, demora muito pra preencher isso.
Espero ter ajudado.
10 horas atrás, ricardo_br disse:
8 x 1,5 = 12 GB
Não entendi muito bem, se eu fazer isso vai ficar 18, no caso tenho 12gb  queria colocar o tamanho inicial e tamanho maximo, se você puder ta me falando o que eu coloco no tamanho inicial, e no maximo, vou ficar agradecido.
adicionado 0 minutos depois
10 horas atrás, LuisOPsum disse:
Olá!
Espero ter ajudado.
mas assim ta travando, meio q as vezes fica travando a voz como se a maquina tivesse pedindo mais memoria.
Então @P4ul0 J0sé, você tem 12GB x 1,5 = 18 GB
Sendo que você tem que colocar o valor em MB e não em GB:
18 x 1024 = 18432
Ai você coloca isso tanto como valor inicial como tamanho máximo;
Tamanho Inicial (MB): 18432
Tamanho Máximo (MB):: 18432
* Colocando tanto o tamanho inicial como máximo igual aumenta o desempenho porque o Windows não precisa mudar o tamanho do arquivo de paginação....se você coloca o tamanho inicial menor que o máximo você ganha mais espaço em disco mais perde dsempenho.
No caso eu vi que você tem um SSD e um HDD, sempre crie o arquivo de páginação (Memória Virtual) no HD mais rápido no caso seu SSD...(pela foto eu vi que ele tá no lugar certo)
24 minutos atrás, ricardo_br disse:
18 x 1024 = 18432
Pois é, se as coisas piorarem sempre pode voltar a deixar o Windows gerenciar sua memória virtual.
Nessa janela você também pode ganhar mais desempenho colocando na opção:
- Ajustar para um melhor desempenho
Olá!
@P4ul0 J0sé
5 horas atrás, P4ul0 J0sé disse:
Se o Min permitido é de 16MB, e o Recomendável é 2394MB = 2.33GB, isso é o suficiente pra que a memória virtual funcione normalmente.
Se tá travando, acredito que poder ser outros fatores não listados aqui, mas memória virtual "2394MB" Recomendado pelo sistema, acho impossível.
Em fim, uma outra possível solução de usar a memória virtual, sem fazer de forma manual, utilizando o recurso Windows conforme o sistema requer é, selecionar a caixa " Tamanho gerenciado pelo sistema.", que ném tem na foto lá!. Desse modo automaticamente ele regula sem a necessidade de alterar.
Nos computadores que formato, eu sempre faço conforme o Recomendável manualmente, e até o momento, não vêe nenhum problema.
Espero ter ajudado
