Configuração boa pro pc que eu quero montar?
Ir à solução Resolvido por Detetive Virtual de SSDs,
As vezes eu gosto de pesquisar hardwares e montar uma boa configuração para um possível pc que eu possa a vir montar, queria saber a opinião de vocês
  • placa-mãe Gigabyte B450 Aorus Elite, Chipset B450, AMD AM4, ATX, DDR4
  • Processador AMD Ryzen 7 2700X 3.7GHz / 4.35GHz Max Turbo YD270XBGAFBOX Octa Core 16MB Cooler Wraith Prism RGB, S/ Video
  •  Memória DDR4 Corsair Dominator Platinum, RGB, 16GB (2x8GB), 3000MHz, CMT16GX4M2C3000C15
  • Fonte Corsair CX550M 550W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, Semi Modular
  • Ssd WD Green, 1TB, Sata III, Leitura 545MB/S e Gravação 430MB/s, WDS100T2G0A
  • Placa de Vídeo Galax GeForce GTX 1660 (1-Click OC) Dual, 6GB GDDR5, 192Bit, 60SRH7DSY91C
@GuilhermeGuii Olá Guilherme, boa tarde e seja bem vindo ao Fórum do Clube do Hardware.
Caro colega a configuração em si está muito bem balanceada, exceto por 1 coisa, este processador tem uma exigência bem alta no VRM. E essa placa-mãe B450 Aorus Elite tem um VRM idêntico a B450M-DS3H que custa pelo menos R$300 a menos. Ou seja eu recomendaria que pega-se outra placa-mãe com VRM Superior caso queira permanecer com o Ryzen 7 2700X.
Caso queira, poderia pegar uma placa-mãe mais simples com um Ryzen 7 2700(non-X) que tem uma exigência menor.
Para deixar mais claro a seguir lhe mostrarei o VRM de 3 placas, dessa B450 Aorus Elite e explicarei por que ela não vale a pena, a da MSI B450 Gaming Plus que tem um VRM superior custando nem R$70-R$100 a mais capaz de suportar CPUs superiores ao 2700X e a B450M-DS3H que lhe mencionei.
B450 AORUS ELITE:
Então tá vamos lá, a B450 Aorus elite possui um VRM que a "Gigabyte" "Afirma" ter 11 fases sendo 8 fases para o Vcore(responsável pela alimentação do processador) e 3 fases para o VSoC(responsável pelo controlador de memória do CPU, Memória Cache, IGPU etc). Porém o PWM que controla as fases é um PWM Intersil ISL-95712 que consegue controlar apenas 7 fases no total. E como a gigabyte tem 11 fases? Então, vamos lá, cada fase do Vcore dessa placa-mãe possui 4 C.I.(circuitos integrados), sendo 3 mosfets(2 de baixa e 1 de alta) e um driver acionador.
No caso a B450 Aorus Elite e as demais aorus(B450) que afirmas ter 11 fases, na verdade tem apenas 4, isto ocorre pois geralmente, de maneira mais fácil a descobrir o número de casos, nos contamos os indutores(aqueles retângulos com numeração a baixo) onde geralmente 1 indutor é atribuido aos demais mosfets de alta, de baixa e gate driver. Porém a gigabyte nestas placas deixou 2 indutores por cada fase. Por isso não são 8 fases(pois tem 8 indutores) mas sim 4 fases, pois são 2 indutores por fase.
VRM do VCore:
1x Mosfet de alta 4C10N de 46 ampers(34A à 80ºC)
2x Mosfet de baixa 4C06N de 69 ampers (52A à 80ºC)
1x driver acionador Intersil ISL6625A(que faz o chaveamento e ativação das fases)
VRM do VSoC:
1x Mosfet de baixa 4C06N de 69 ampers (52A à 80ºC)
Como podemos ver à seguir:
No caso um 2700X tem uma exigência similar a um 3900X em stock de 90A-100A e essa placa embora até "aguente" porém precisando de uma refrigeração. Por este motivo eu não recomendo 2700x/3900x/3950x nessas placas. Pois a verdade é que é um VRM de 4+3 fases "disfarçado" de 8+3 com um dissipador meio ruinzinho que não dá conta da dissipação de calor que o VRM teria ao se usar CPUs parrudos como os citados acima.
MSI B450 GAMING PLUS / GAMING PLUS MAX
Já a B450 Gaming Plus ela possui um VRM com menos fases mas seus mosfets são melhores como podemos ver à seguir.
Ela utiliza um VRM de 4+2 fases reais controladas por um PWM RichTeck RT8894A(aguenta até 6 fases), sendo que em cada fase do Vcore são usados os seguintes mosfets:
2x 4C029N de 46A (34A à 80ºC)
2x 4C024N de 78A (58A à 80ºC)
No VRM do VSoC é utilizado o mesmo padrão 2 4C029N e 2 4C024N.
product_6_20180716112125_5b4c0f356622d.thumb.png.e2c8ba37b80bb684bb7f17abc46b84cd.png
No caso essa placa da MSI já oferece suporte a entregar 120A-150A (150A se tiver uma refrigeração boa no gabinete) que já aguenta até um overclock em um Ryzen 9 3900X.
Muito bom, eu não tinha ideia desse negócio de VRM ainda bem que você me explicou, estava convicto de pegar esta placa-mãe. Eu sou um pouco leigo nessas questões mas pelo o que você escreveu é mais recomendável eu pegar a MSI B450 GAMING PLUS / GAMING PLUS MAX?
Obrigado pela paciência
@GuilhermeGuii Sim, o problema é que antes desta crise essa B450 da MSI você acha por R$620-R$650. O que era um preço excelente para uma placa muito semelhante a B450 TOmahawk(uma das melhores B450 que existem). Porém o preço subiu para R$799, e mesmo assim vendeu que nem agua agora o preço está perto do R$899. Mas de acordo com o que vai investir em CPU e o valor que já ia pagar nessa da gigabyte que ao meu ver é um roubo. Pagar mais de R$850 em uma placa com VRM de R$500. Eu já iria nessa da MSI. Sem falar que ela tem suporte ao BIOS Flashback, uma função que você pode atualizar o BIOS sem processador e sem memória. Até mesmo se corromper o BIOS.
adicionado 2 minutos depois
Veja nesta lista à seguir diversas placas mãe, nela tem uma lista informando a capacidade do VRM.
AM4 Vcore VRM Ratings v1.4 (2019-11-07)
PS: Vale salientar que um Ryzen 7 2700X em Full uso é similar a um Ryzen 9 3900X em stock.(portanto de 90A-100A).
