Micro System LG MCD-502, aquecendo STR da fonte negativa.
Ir à solução Resolvido por Ricardo Laurini,
Boa noite, estou com esse micro system que a principio estava entrando em proteção, verifiquei a fonte e estava faltando a tensão negativa (-65v no esquema, aqui na bancada esta -53v) que alimenta o amplificador, parti para troca do IC931 (STR-X6759, coloquei o STR-X6757, pois IC921 ja é o SRT-X6757), o equipamento ligou e esta funcionando normalmente exceto pelo fato do IC931 estar aquecendo muito mais que o IC921 da linha de tensão positiva, liguei a fonte sem a saída de som e aquece do mesmo jeito e acredito que se deixar assim o STR queimara novamente. O que poderia estar causando esse aquecimento, é normal o c.i de um das linhas de alimentação aquecer mais que a outra?
adicionado 3 minutos depois
Segue anexo esquema da fonte
MCD502 fonte.pdf
Boa tarde amigos, os capacitores que comprei ainda não chegaram, porém, fiz a troca dos componentes do lado positivo - que esta funcionando- para o lado negativo que esta aquecendo e não deu nenhuma diferença o str-x continua aquecendo mais que o lado positivo.
  • Coordenador
Essa temperatura é muito alta? chega a machucar a mão mesmo com o dissipador colocado com pasta e tudo?
Boa tarde BC, a principio não, porém se deixar em funcionamento com volume moderado ele aquece bastante, inclusive a própria placa esta com a fenolite amarelada em função da temperatura.
23 horas atrás, Ricardo Laurini disse:
52 minutos atrás, BCP disse:
@Ricardo Laurini Esse aquecimento pode ser normal, use-o dessa forma mesmo e se só  preocupe com a temperatura se ele vir a queimar.
Eu concordo com @BCP,acredito eu que se tivesse falha,acredito que ele entraria em proteção ou teria queimado algo de imediato,e geralmente em aparelhos modernos quando há excesso de aquecimento o aparelho entra em proteção,e outra aquece quando liga de imediato ? Ou depois de algum tempo ? Se for depois de um tempo é normal sim.
Boa tarde amigos, desde já quero agradecer o auxilio de todos. Como o cliente não quis aguardar e não estava disposto a gastar com o equipamento, montei-o e devolvi, porém antes de devolve-lo só para testes coloquei um cooler refrigerando a placa e o system funcionou por horas. Quero aproveitar e disponibilizar um documento que achei num fórum de eletrônica sobre o funcionamento dessa fonte, pode ser que ajude muitos colegas que se encontram com dificuldade para o reparar essas fontes.
Por favor podem dar o tópico como encerrado.
MCD-502 funcionamento da fonte.docx
