Bom dia !
Vou dar um resumo do meu problema atual, Atualmente tenho um SSD de 480GB  e um HD de 500GB. Estou querendo formatar meu SSD com o W10 porém quando vou formatar meu SSD ela da a mensagem falando que não e possível pelo motivo de não estar em partição GPT já meu HD conseguir formatar normalmente.
Porém toda vez ele da o seguinte erro "O Windows não pode ser instalado neste disco. O disco selecionado tem uma tabela de partição MBR. Nos sistemas EFI o Windows somente pode ser instalado em discos GPT " seguinte desta outra frase "O Windows não pode ser instalado neste espaço de disco rígido. A partição foi reservado pelo Fabricante Original do Equipamento (OEM) do computador "
Já Pesquisei como converte para GPT porém nunca funciona, Fiz o procedimento para diagnostico do windows não conseguiu reparar o computador.
Irei manda os print de todos os erros que deram comigo, caso alguém poder me ajudar a resolver este problema ficaria grato.
Sua placa-mãe provavelmente está no modo UEFI e assim o instalador do windows pede que seu disco esteja no formato GPT
voce pode converter para GPT durante a instalação pelo diskpart, mas irá perder todos os dados do disco
Na tela do idioma e teclado selecione o teclado ABNT2 e Avance
Na próxima tela pressione F10 para chamar o Prompt de Comando e digite
diskpart
list disk
select disc x (onde x é o número do disco desejado)
clean (aqui irá zerar o disco)
convert gpt
create partition primary
format fs=ntfs quick
exit
exit
Voltando a instalação, na tela das partições, recomendo que exclua todas as partições
Ficará com o Espaço Não Alocado, selecione ele e Avance, o instalador do windows irá criar automaticamente as partições necessárias
@f_neto Boa tarde !
Fico muito grato por estar tentando me ajudar neste problema mais em fim vamos lá, fiz os passos que você mencionou acabou que ele esta dando o mesmo erro de antes que tinha mencionado sobre não conseguir converter para GPT.
Gostaria de incluir também  ontem que atualizei  minha placa-mãe o modelo dela e GA-Z77-DS3H (rev. 1.1).
Atualizei ela para a versão F11a pelo motivo de antes estar na versão F9. Sou leigo nessa questão de placas mae para atualizar bios, so mencionei essa questao da atualizao para saber se o erro mesmo esta nesta versao atual da placa-mãe ou sera mesmo so a bios que consta como HERDADO.
Irei mandar mais alguns print de uns erros que tive quando tentei converter para GPT.
Obrigado.5fd1d04a-0e42-408b-a4ec-91843e7bd30e.thumb.jpg.fd387a00e93564baacb342511242bae1.jpg36d95eb5-76f4-4bf6-89f1-cdf46521258a.thumb.jpg.9d330872606038b72402a5a53a1b2f04.jpg70bedfa4-8df4-432c-8548-969b1d3b24c7.thumb.jpg.14d64a18d4405311713a9e7a04477ca2.jpga429c73f-0799-4e3e-963c-e4b51b8cf7bc.thumb.jpg.2dcb1bb190c2976b9a5686dc73de7c23.jpg
Não precisa testar os dois, é no SSD que você vai instalar o sistema e é no SSD que a coisa não foi feita antes da maneira adequada.  É provável que o Windows esteja encontrando erros no sistema de arquivos desse SSD. Use programa de terceiros, como o MiniTools, para checar e converter o drive:
https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
Outra opção para resolver fácil: pendrive com Linux, use o Gparted primeiro para excluir todas as partições do SSD. Depois disso volte com o instalador do Windows.
voce não obedeceu a ordem dos comandos no diskpart, tem que dar um clean e depois o convert
diskpart
list disk
convert gpt
exit
exit
Não perca tempo fazendo isso dentro do sistema. Use uma mídia de instalação. O Windows é extremamente chato e restritivo com esse tipo de modificação sendo feita com sistema rodando, basta ver as histórias horrorosas que Pete Batard conta desenvolvendo o Rufus: https://github.com/pbatard/rufus/commits/master .
E poste a saída de "detail disk".
Seu SSD está sendo reconhecido como "SATAFIRM S11". Provavelmente é este famoso problema:
14 horas atrás, Marcos FRM disse:
Não perca tempo fazendo isso dentro do sistema...
No final das contas não deve ser culpa do Windows.
Em 22/08/2020 às 21:35, LPPS disse:
@TonhoE teria como me adicionar no discord HeRo#6683
Não uso o Discord, estou aqui no forum mesmo. Seu SSD por acaso é Kingston ou Adata?
Acho que cabe um novo tópico lá na sala "HDs (discos rígidos) e SSDs" mencionando o modelo exato do seu SSD e todas as demais informações relevantes. Não tenho experiência com o problema "SATAFIRM S11".
  • 1 ano depois...
@LPPS irmão tô com esse mesmo problema, consegue me ajudar
Ja tentei fazer várias maneira que via aq
Sempre aparecendo esse erro quando tento converter para gpt
Em 22/08/2020 às 19:04, LPPS disse:
Acabou que não enviei o print mostrando mais testei nos 2 tanto 0 e o 1 image.png.a5c84d956cf37c560dbc4b2d925898f3.png
Boa noite amigo!
Estou tendo esse mesmo problema
Não entendo muito bem poderia me ajudar ?
