Decidi criar este tópico, pois vejo muitas pessoas em dúvida com marcas que enganam o consumidor, prometendo algo e não entregando nem metade de eficiência, potência e ripple.
Marcas recomendadas:
- Corsair / Seasonic
- Cooler Master
- PCYes ( depende do modelo )
- Super Flower
- Thermaltake
Marcas não recomendadas:
- Positivo
- EVGA ( também depende do modelo )
- C3 Tech
- PC Brazil
- Casemall
- Nox
- Bluecase
- Onepower
Por favor, quem tiver informações ( marcas, especificar se é recomendada ou não ) a acrescentar, comente abaixo
  • Curtir 3
Boa Noite
Estou fazendo upgrade no meu PC, e preciso a indicação de uma fonte, meu PC, tem uma Knup 5122 de 500w, que sei não atende a configuração abaixo, o que Prezados amigos, recomendam:
placa-mãe X99 D4- 4-DDR4 -2400 MHZ - CL 17 (16GB), CPU:E5 XEON 2620-V3, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, DVDW/CDW, HDD 320 GB 7400 RPM, SSD NVMI.M2 160 GB.
JÁ Olhei EVGA 700W 80 PLUS, COOLER MASTER 650W 80 PLUS? No aguardo de mais sugestões? Abraço
35 minutos atrás, Yan_ disse:
@Mauro Da Rocha Braun 450 watts de uma fonte de boa qualidade te atende de sobra, 600 ou 700 watts são RTXs 2070 e 2080.
CV450
Cooler Master MWE 450W
PCYes Electro V2 450W
SUPER FLOWER 450W BRONZE KING
Yan
Grato pela Informação, mas consta nos detalhes da placa-mãe, a seguinte informação:4: este planform precisa de uma fonte de alimentação poderosa. Por favor, certifique-se de que sua fonte de alimentação pode suficiente para suportar este planform.(pelo menos 500w fonte de alimentação do tipo)
Já pesquisei diversos sites, sobre potencia nominal e potencia real das Fontes, e outra dúvida, fontes com 02 psu(4+4 pinos) ou 01 psu(08 pinos).
7 minutos atrás, Felipe Barbosa Melo disse:
@Mauro Da Rocha Braun @Yan_ Essas recomendações visam diversos cenarios, então só ignore. Sua fonte é essa?
https://novaknup.com.br/produtos/fonte-atx-pc-500w-kp-522/
Se trata de uma fonte com projeto arcaico, uma bomba. Uma boa fonte de 450W já vai te atender tranquilamente ai.
Quanto pode investir numa fonte? Te recomendaria uma MWE 450 Bronze ou 550w.
Estava pensando nesta : Fonte Cooler Master MWE White V2 650W, 80 Plus Standard - MPE-6501-ACAAW-BR, o que acham?
45 minutos atrás, Mauro Da Rocha Braun disse:
Esqueça esses termos de fonte real e nominal, isso são coisas de fontes vagabundas.
E esse negócio do EPS 4+4 ou 8 pinos, é a mesma coisa em uma fonte de qualidade.
O conector que alimenta o processador, em uma fonte de qualidade é um conector EPS, ele é 4+4, é 1 ponta com 8 pinos que se separa no meio, se tornando 4 pinos em cada ponta.
PSU se refere a fonte.
Sua configuração não precisa de 650W.
46 minutos atrás, Mauro Da Rocha Braun disse:
Isso de a placa-mãe precisar de uma fonte de alimentação poderosa parece muito com o que qualquer técnico falaria para tentar te empurrar uma fonte de 750W+ e que não consegue nem entregar 450W decentes e ainda queima o seu pc.
Esqueça isso de fonte de alimentação poderosa.
Você precisa de uma fonte de alimentação de qualidade, apenas isso.
PS: Acho que acabei dando exemplo de potencia "real e nominal", MAS lembre, não use isso de real e nominal para fonte de qualidade, isso não se aplica.
  • 5 meses depois...
@Yan_ Acho que vale a pena mencionar a XPG nessa lista de fontes recomendadas. A linha Gold (Core Reactor) está entre as melhores fontes do Brasil e a linha Bronze inclusive alcançou certificação Silver pela Cybenetics.
O Teclab certificou as duas fontes, o ripple da Bronze é impressionante para uma bronze, praticamente uma das únicas fontes Bronze que tem capacitor principal japonês!
  • 1 ano depois...
Boa noite. gostaria de uma orientação de vcs, quero comprar esse PC para editar videos.
Intel® Core™ i7-12700F
Nvidia® GeForce™ RTX 3060
32GB DDR4 (2x16) DDR4 3200MHz
SSD M.2 256GB
SSD M.2 PCIe X4 NVMe 512GB Workstation Class
HDD 1 TB 64MB SATA III HDD 1TB 7200RPM
600W 80 Plus PFC Ativo Full Range (90 a 240V)- A pergunta vem aqui. Esse aguenta o tranco? Não vai criar nenhum tipo gargalo ou perigo de queimar?
Se mpuderem ajudar...agradeço
5 horas atrás, 1945sandro disse:
Mas aqui não diz marca e modelo da fonte para saber se é de qualidade, o fator que realmente mais importa.
Só diz que é de 600W, tem selo 80+ que não atesta qualidade, diz que tem PFC Ativo, e Full Range, especificação essa última que deve ter erro de digitação, a fonte funciona em tensão de 96 a 264V.
Elder, obrigado pela resposta. Questionei isso no site que esta pretendendo comprar, essa foi a resposta abaixo. Assim, ja me deixa com a pulga atras da orelha.  Eles forneceram todas as marcas mais quanto a fonte foi essa resposta. Alguma impressão ou dica?
"Como somos uma fabricante de computadores personalizados não trabalhamos com a venda de componentes avulsos. Vendemos a solução completa, você estará adquirindo uma máquina Razor.
Optamos por não informar a marca dos componentes pois trabalhamos com as maiores fabricantes do mercado mundial, então como trabalhamos sob demanda pode ser que agora estamos adquirindo componentes da ASUS e daqui 1 mês nós adquiramos algo da Gigabyte, por exemplo.
Outra questão para não falarmos marcas de componentes é porque você adquire a workstation Razor com garantia de 24 meses nossa, não da fabricante do componente. Nossa garantia é de 24 meses justamente por sabermos da qualidade dos componentes que trabalhamos e realizamos todo o processo de testes destas com nossas equipes de produção e engenharia."
  • Triste 1
