Boa tarde, sexta feira usei o computador normalmente, ligou tranquilo, sem problema algum. No domingo, quando fui utilizar novamente ele não ligava, as leds da placa-mãe estavam todas acessas mas o pc simplesmente não ligava. Abri ele, apertei os cabos, testei a fonte com o clips, troquei a memoria de lugar, troquei de tomada e nada deu resultado. Acabei deixando ele desligado da tomada ( quase colocando fogo em tudo) e dps de um tempo tentei ligar de novo na teimosia e ele simplesmente ligou. Achei que tinha arrumado o problema e desliguei o pc pra dormir. No outro dia tentei ligar e não funcionou de novo, dessa vez testei tudo, tentar ligar sem memória e sem placa de vídeo, pra ver se girava pelo menos a ventoinha do processador e nada, tirei e coloquei a bateria da placa-mãe, troquei os botões de power e reset e tentei ligar com a chave de fenda e nada de ligar. Não sei mais o que fazer.
*As peças são novas, processador não tem 1 mês e placa-mãe e memória não tem 8 meses.
** Moro em prédio, entre sábado e domingo deu muita chuva, mas não chegou a cair a luz nem ameaçar
*** Poderia ter dado problema na placa-mãe mesmo ela ligando o led?
**** Como posso testar apenas a placa-mãe?
Configurações:
Processador: Ryzen 3 3300x
Memoria: 8gb TF
Placa de video: Gtx 960ti
placa-mãe: Asus b450 gaming br
Fonte: Corsair VS600
Faça o seguinte teste:
Retire o cabo de força da fonte, aperte o power algumas vezes, reconecte o cabo da fonte e aperte o power novamente e veja se ele liga.
Outra coisa, está usando estabilizador? Filtro de linha? A tomada tem aterramento?
Está parecendo problemas na fonte ou na placa-mãe, o teste com clip é bom mas não garante 100% de funcionamento da mesma. O ideal é testar outra fonte, para eliminar outro problema, como na placa-mãe.
@Jin Kazama @Jin KazamaEntão to pensando a mesma coisa, placa-mãe acho que ainda tenho garantia. Vou levar em um técnico hoje, porque não tenho como testar com outra fonte ou placa-mãe e depois passo a resolução.
adicionado 2 minutos depois
@Jin Kazama Só achei estranho q deu esse problema de não ligar, tentei mexer e dps ele ligou e funcionou normalmente. Sem queda de desempenho nos jogos e tudo mais, acabei até desligando e achando q tava tudo certo e era alguma trava de segurança da placa-mãe ou da fonte, mas no outro dia não teve jeito de ligar.
23 horas atrás, Fabio Vinícius da Silva disse:
@Kleber Peters Mas fiz o teste do clips, fechando o circuito e ela ligou, ela pode ter ficado fraca e não aguentar mais ligar o pc?
Testei ligar o pc sem nada conectado, só placa-mãe e processador e também não foi
Sim, ela pode ter apresentado problema no secundário e não consegue alimentar os componentes. Por isto seria interessante testar com outra fonte.
Se a RAM apresentou problemas, ocorre emissão de BIPs pela placa-mãe. Experimente retirar a RAM e ligar. O comportamento seria o mesmo: BIPs na placa-mãe.
Citação
Códigos de erro do BIOS
Modelo: AMI BIOS Tone POST Codes
1 Bip Curto:
Post Executado com sucesso: Este é um Bip feliz emitido pelo BIOS quando o POST é executado com sucesso. Caso o seu sistema esteja inicializando normalmente e você não esteja ouvindo este Bip , verifique se o speaker está ligado à placa-mãe corretamente.
1 Bip longo:
Falha no Refresh (refresh Failure) : O circuito de refresh da placa-mãe está com problemas, isto pode ser causado por danos na placa-mãe ou falhas nos módulos de memória RAM
1 Bip longo e 2 bips curtos:
1 Bip longo e 3 bips curtos:
Falha no Vídeo: Problemas com o BIOS da placa de vídeo. Tente retirar a placa, passar borracha de vinil em seus contatos e recolocá-la, talvez em outro slot. Na maioria das vezes este problema é causado por mau contato.
2 bips curtos:
Falha Geral: Não foi possível iniciar o computador. Este problema é causado por uma falha grave em algum componente, que o BIOS não foi capaz de identificar. Em geral o problema é na placa-mãe ou nos módulos de memória
2 Bips longos:
Erro de paridade: Durante o POST, foi detectado um erro de paridade na memória RAM. Este problema pode ser tanto nos módulos de memória quanto nos próprios circuitos de paridade. Para determinar a causa do problema, basta fazer um teste com outros pentes de memória. Caso esteja utilizando pentes de memória sem o Bit de paridade você deve desativar a opção "Parity Check" encontrada no Setup.
3 Bips longos:
Falha nos primeiros 64 KB da memória RAM (Base 64k memory failure) > Foi detectado um problema grave nos primeiros 64 KB da memória RAM. Isto pode ser causado por um defeito nas memórias ou na própria placa-mãe. Outra possibilidade é o problema estar sendo causado por um simples mal contato. Experimente antes de mais nada retirar os pentes de memória, limpar seus contatos usando uma borracha de vinil (aquelas borrachas plásticas de escola) e recoloca-los com cuidado.
4 Bips Longos:
Timer não operacional: O Timer 1 não está operacional ou não está conseguindo encontrar a memória RAM. O problema pode estar na placa-mãe (mais provável) ou nos módulos de memória.
5 Bips:
Erro no processador: O processador está danificado, ou mal encaixado. Verifique se o processador está bem encaixado, e se por descuido você não esqueceu de baixar a alavanca do soquete Zif (acontece nas melhores famílias
6 Bips:
Falha no Gate 20 (8042 - Gate A20 failure): O gate 20 é um sinal gerado pelo chip 8042, responsável por colocar o processador em modo protegido. Neste caso, o problema poderia ser algum dano no processador ou mesmo problemas relacionados com o chip 8042 localizado na placa-mãe
7 Bips:
Processor exception (interrupt error): O processador gerou uma interrupção de exceção. Significa que o processador está apresentando um comportamento errático. Isso acontece às vezes no caso de um overclock mal sucedido. Se o problema for persistente, experimente baixar a freqüência de operação do processador. Caso não dê certo, considere uma troca.
8 Bips:
Erro na memória da placa de vídeo (display memory error) : Problemas com a placa de vídeo, que podem estar sendo causados também por mal contato. Experimente, como no caso das memórias, retirar a placa de vídeo, passar borracha em seus contatos e recolocar cuidadosamente no slot. Caso não resolva, provavelmente a placa de vídeo está danificada.
9 Bips:
Erro na memória ROM (rom checksum error): Problemas com a memória Flash, onde está gravado o BIOS. Isto pode ser causado por um dano físico no chip do BIOS, por um upgrade de BIOS mal sucedido ou mesmo pela ação de um vírus da linhagem do Chernobil.
10 Bips:
Falha no CMOS shutdown register (CMOS shutdown register error): O chamado de shutdown register enviado pelo CMOS apresentou erro. Este problema é causado por algum defeito no CMOS. Nesse caso será um problema físico do chip, não restando outra opção senão trocar a placa-mãe.
11 Bips:
Problemas com a memória cache (cache memory bad): Foi detectado um erro na memória cache. Geralmente quando isso acontece, o BIOS consegue inicializar o sistema normalmente, desabilitando a memória cache. Mas, claro, isso não é desejável, pois deteriora muito o desempenho do sistema. Uma coisa a ser tentada é entrar no Setup e aumentar os tempos de espera da memória cache. Muitas vezes com esse "refresco" conseguimos que ela volte a funcionar normalmente.
Atualizando:
Fiz o teste dos componentes com outra fonte e todos funcionaram perfeitamente, testei a fonte e também estava ok, depois de testar os componentes com outra fonte, conectei a minha novamente e tentei ligar, por incrivel que pareça, ele ligou normalmente. Mas após desligar e tentar ligar novamente outro dia, ele não ligou.
Resumindo, não sei qual o problema, todos os componentes estão ok, mas o pc não liga. A fonte pode ter tomado uma descarga de energia mais forte e travado de alguma forma? Se sim, como arrumar? Pois ela está em perfeito estado. Só parece que as vezes precisa de um tranco pra ligar.
