srs, por gentileza por erro meu, não marquei a ligação do ventilador de teto tron paris 3 pás, sem dimmer, com capacitor de 3 fios, seria possível alguém me ajudar pois depois da troca dos rolamentos preciso ligar e instalar.
Passo desenho (não muito bom) mas da para ter uma base (lembrando que na cx 3 é das velocidades) ai ainda faltam as 3 lâmpadas.
Grato, se precisar informo o cel (zap) no privado
IMG_20200917_101228482.pdf ventilador tron.pdf
Bom dia Airtonl, esse não resolveu pois, o meu tem duas correntinhas, 1 para ligar e desligar as lampadas e 1 para ligar o ventilador que aumenta a velocidades , 1toque baixa 2 toques media e 3 toques alta ventilação ai você puxa de novo e desliga.
Essa tampa de tomada eu não uso ja veio a ligação assim de fabrica, mas eu como não anotei me ferrei.
Mesmo assim fico-lhe grato
45 minutos atrás, pila19511 disse:
duas correntinhas:
 • 1 para ligar e desligar as lâmpadas
 • 1 para ligar o ventilador e que aumenta a velocidades:
  – 1 toque = baixa
  – 2 toques = média
  – 3 toques = alta
  – puxa de novo -› desliga
Tomei a liberdade de editar a citação.
Antes eu ia dizer para você não se prender a cores. Digo-o agora!
Se não encontrar documentação ou dica rápida de instaladores experientes, você vai ter de estudar a transposição das duas interfaces.
Sua primeira correntinha é o mesmo "interruptor".
Sua segunda correntinha, provavelmente também é uma chave, de toque, sendo que com três posições de "ligado" e uma posição de "desligado".
Eu nunca abri um ventilador desses, mas começo a imaginar que no seu modelo existe basicamente a substituição de um potenciômetro slider por três caminhos de resistências (resistores) estanques.
Então a pinagem de saída do módulo de interface continuaria análoga. Não necessariamente os fabricantes quiseram as mesmas cores, para cada fio.
4 horas atrás, alexandre.mbm disse:
Na verdade são 3 capacitores de diferentes valores.
Já a solução para o amigo @pila19511 é usar um multímetro na escala de continuidade.
Colocando as ponteiras nos fios e puxando a correntinha a cada vez, consegue descobrir qual fio é qual.
Só que desta vez vá anotando pra não se perder.
A correntinha que liga a lâmpada deve ter somente dois fios, para facilitar comece por ela.
A outra, do motor deve ter 4, um deles é o comum e os outros três devem ser ligados em sequência a cada posição.
Se não tiver multímetro, pode usar lâmpada ou led ligados a uma bateria.
Em 23/09/2020 às 16:14, Renato.88 disse:
isso mesmo...  3 capacitores em um encapsulamento...
independente do modelo do interruptor, a ligação é a mesma...  como o amigo  @Renato.88 citou acima, basta apenas identificar os contatos certo com a ajuda de um multimetro.
sem uma imagem dos contatos dos interruptores e demais peças, fica difícil ajudar.
observe bem as ligações abaixo e você terá uma noção do que fazer:
