O cooler que vem o Wraith Stealth é o mais básico da linha.
Assim acho que vai depender mais do uso que for fazer.
Mas geralmente o R5 3600 é um processador que aquece consideravelmente.
E depende também de loteria com chips aquecendo acima da média.
Veja opinião de outros donos aqui e aqui.
Se quiser tem um vídeo comparando as temperaturas do cooler box e com um air cooler aqui.
No fórum teve um usuário que chegou a fazer modificações no gabinete, retirando a tampa da frente e instalando uma grade de poeira.
Mas mesmo assim as temperaturas não melhoraram como gostaria, veja tópico aqui.
Assim ele acabou decidindo por um air cooler.
Estou montando um pc gamer e gostaria de saber qual fonte comprar. Essa é a config:
Processador: ryzen 7 3700x
Placa de vídeo: rtx 2070 super
placa-mãe: b450 aorus pro
Gabinete: mb511
Hd: wd blue 1tb
Ssd: bx500 240gb
Ram: 2x8gb 3200mhz geil evo x iii
@jvmaneiro27 Se puder pegar fonte 80+ gold ou superior, pegue. Vai contribuir para sua conta de luz e se for tier A vai fazer seu PC todo durar mais. Observe a lista: https://linustechtips.com/main/topic/1116640-psucultists-psu-tier-list/
Nunca economize na fonte e gabinete, pois são os componentes que determinam a durabilidade de todo o resto. Gabinetes recomendo esses abaixo pela qualidade de fabricação e airflow adequado para um PC de uso intenso:
  • Aerocool Aero 500G RGB BK
  • Aerocool Aero One
  • Aerocool Aero One Frost
  • Corsair Carbide Series SPEC-DELTA
  • Corsair Carbide SPEC-04
  • Cougar MX330-G
  • Cougar MX410 Mesh-G
  • Deepcool E-Shield
  • Deepcool Matrexx 55 Mesh
  • Galax Nebulosa (Micro ATX)
  • Thermaltake Comander C35 TG ARGB
  • Thermaltake Core X31
  • Thermaltake Versa J24
Cooler de CPU é indicado para CPUs do calibre da R5 3600 e superiores. Recomendo o MA410P ou Hyper 212 se o gabinete escolhido suportar até 160mm de altura de cooler, o Hyper 212 Turbo e o MA620P se suportar 165mm. Observe que coolers a ar duram mais e são no geral melhores em custo/benefício. Veja a matéria abaixo para elucidar dúvidas (já está no tempo certo para evitar ter que assistir tudo, mas assista tudo se estiver com tempo):
Spoiler
@jvmaneiro27 Não, você tá louco e distorcendo os fatos. O que eu disse é que sim, você consegue comprar algo que preste em grandes marketplaces, basta saber filtrar.
E você tem que comparar o nível das peças adquiridas. Em 2017 um 1700 e uma Vega 56 eram tops, mas nem por isso gastei hum barão em fonte. Tem que equalizar os produtos. Um 3600 e a 2070 não precisam de tudo isto aí. Você está exagerando, onde o dinheiro investido poderia ser gasto de melhor maneira (mais RAM, SSD melhor, etc).
Mas faz o que quiser, afinal tu é novo e pode dar um monte de cabeçadas na vida.
Lembrando que o espaço aqui é para troca de ideias e não ofensas. Se não gostará de respostas contraditórias melhor não postar, simples assim.
Boa sorte e encerrada a minha participação.
@carbonii XFX XTR2 550W
Em um deles, do outro é Antec Earth Watts Green 750W, que já está comigo há um bom tempo por sinal... Comprei em 2011, uma das melhores fontes que já coloquei a mão por sinal, só perde para a XFX, apesar de ser tier C.
Quando tem queda de energia em casa tudo desliga, incluindo monitor, geladeira (que é uma de alta qualidade por sinal), TV, etc, mas o PC com essa fonte nem pisca.
Em 11/10/2020 às 00:16, jvmaneiro27 disse:
@Phoenyx Não tô entendendo. Você fala como se não valesse a pena investir em componentes de qualidade pra essa config, como se fossem péssimas placa de vídeo e processador. Você acha mesmo que por mais 500 reais dá pra comprar uma 2080? Te falar viu o pessoal desse setor é patético.
Cara, só agora voltei para ler o que você havia escrito. Várias pessoas aqui do fórum são da área de hardware e não consigo imaginar uma única pessoa bem credenciada ou experiente que não concordaria com o que o @Phoenyx falou. Você precisa ter mais respeito com os colegas, e lembrar que a pessoa desinformada aqui é você (falo com todo respeito, apenas constatei um fato), caso contrário estaria ajudando os outros, não pedindo ajuda. Se não sabe porque estão te indicando menor potência, então pergunte, simples. Tem artigos e tópicos aos montes feitos por profissionais e com bom respaldo aqui no fórum. Se quiser conhecimento superficial, obterá às favas no facebook e reddit. Se quer conhecimento aprofundado de hardware aí tem alguns lugares que pode consultar, mas seja aqui, no fórum do Tom's Hardware, AnandTech, Gamer's Nexus ou qualquer outro bem administrado e bem frequentado a resposta será a mesma. Se quer aprender, pergunte, não agrida.
