Bom dia!
Gostaria de saber se tem como limpar urina de gato da tela do computador por dentro.
Há mais ou menos 1 mês, meu gato urinou em uma das telas e aparentemente queimou (parou de ligar, mas não fiz testes nem abri).
Hoje ele fez o favor de urinar na segunda (e última) tela.
Como era a última, agora bateu o desespero. Será que consigo limpar com alguma coisa e fazer ligar novamente?
Que produto devo usar?
A primeira tela eu só notei no final do dia e deve ter ficado ligada (em stand-by) molhada o dia inteiro.
Essa última notei agora pela manhã, não deve ter ficado tanto tempo molhada.
Se possível, quero recuperar as duas telas.
compre álcool isopropílico e uma escova (pode ser escova de dentes mesmo), abra seu monitor e tire a placa lógica da carcaça. dê um banho de álcool isopropílico na placa lógica. O álcool isopropílico retira as impurezas que estão na placa sem danificar seus componentes. Use a escova para limpar áreas que estejam mais sujas e que não saíram apenas com a submersão da placa lógica no álcool. Quando for lavar a tela do monitor, coloque um pouco de álcool isopropílico num papel toalha e limpe o monitor com o papel. Caso contrário, pode manchar sua tela.
A carcaça do monitor pode ser limpa com água e sabão e depois secada, mas se puder dar banho de álcool isopropílico, melhor ainda.
Tudo o que foi limpo com álcool isopropílico não deve ser secado com nada que possa gerar fiapos. Recomendo esperar o álcool evaporar antes de montar novamente.
@RaphiaelGamer Obrigado! Farei a limpeza o quanto antes pra tentar salvar essa segunda tela...
Será que ainda seria possível salvar a primeira?
@Eder Neumann Eu comecei a pesquisar por isso logo que vi a tela molhada, vai ser o jeito.
Ou eu protejo a tela ou mato o gato.
Que vontade de matar o gato e dar porrada nele morto até voltar a miar.
  • Haha 1
1 hora atrás, FMattos disse:
Acredito que sim.
Já usei esse método pra limpar um celular que caiu em água de vaso sanitário e voltou a funcionar mesmo com o usuário tentando ligar o aparelho várias vezes.
O canal rato borrachudo também fez a mesma coisa no celular do pai dele e voltou a funcionar sem problema algum.
Claro que pode não funcionar, mas a sua melhor jogada seria fazer o que eu falei.
@f_neto Ele não tem nada pra marcar. Já tem quase 3 anos, nunca foi pra rua e nem sabe o que é um gato, moramos no quarto andar e não existe outro gato no prédio. Ele começou essa palhaçada justamente no primeiro monitor, antes disso sempre fez certinho no pote de areia.
A gata bípede eu já tenho, inclusive só tenho esse saco de pulga por causa dela.
@RaphiaelGamer Show de bola, vou testar nas duas telas então.
Se não der certo, serão alguns meses sem computador... justo agora que minha placa-mãe está pra chegar e vou poder voltar a usar o meu.
  • Haha 2
2 horas atrás, Eder Neumann disse:
e eu ria de quem usava isso:
kkkkkkkkk ... usei muito ... kkkkk
Taí uma ideia simples ... cubra o monitor com algo do gênero. Improvise com um saco plástico.
@Albino Viana se o caboclo for bom do handcraft ele pode pegar um retalho de lona ou saquinho de lixo preto, recortar com a tesoura e usar fita adesiva para unir as partes e fazer uma capinha bem chavosa...
ficaria sob medida e não deixaria um visual feio de capa pendurada por ficar uns pedaço sobrando....
@Albino Viana Eu fiz isso quando ele estragou a primeira tela. Passei 2 semanas cobrindo a segunda, como sempre estava limpo, imaginei que a palhaçada tivesse acabado e parei de cobrir...
Ta aí o resultado.
Em tempo... Pedi pra patroa testar a tela e parece que sobreviveu, mas vou limpar assim mesmo pra evitar problemas futuros.
E decidimos que o gato nunca mais entra no quarto, pra evitar virar churrasquinho.
  • Haha 1
9 minutos atrás, FMattos disse:
Ta aí o resultado.
... garanto a cerveja ... (brincadeira ... só para descontrair)
  • Haha 1
53 minutos atrás, FMattos disse:
Ta aí o resultado.
Tu podes passar pimenta do reino moída em volta do monitor. Gato odeia essas coisas. Pode colocar aqueles espanta-gatos perto também. É uma forma de manter ele longe sem machucar o bichinho.
34 minutos atrás, RaphiaelGamer disse:
Outra alternativa ... boa ideia (não estou me referindo à 51).
  • Haha 1
