Fala pessoal, tenho uma dúvida um pouco impertinente, estou a montar um setup dual GPU com dual boot, onde reaproveitarei uma GPU antiga (onde terei compatibilidade total com o sistema operacional 1) e gostaria de usar uma Nvidia nova com meu windows (sistema operacional 2), acredito que normalmente para um SLI e crossfire ou até mesmo qualquer tipo de dual exija um pouco pesado da fonte de alimentação, mas fico em dúvida na situação de ter duas que funcionem independentemente, se preciso considerar o custo energético ou se posso apenas ignorar e calcular o máximo que o setup + gpu 1 ou setup + gpu 2 gastaria (o que gastar mais).
Acredito que a fonte só alimente a placa que estiver em uso, porém não tenho certeza e já tive dores de cabeça com fontes (EVGA, marca boa), não gostaria de passar novamente.
Citação
Aproveitando gostaria de tirar uma dúvida sobre placas micro atx e gabinetes micro atx (Ex. PG-CR02-WHRGB), vejo que o espaço dessas placas e gabinete são bem pequenos, eu deveria procurar apenas placas atx com suporte matx ou posso ir de gabinetes micro atx tranquilo?
Obrigado!
  • Coordenador
Caro usuário,
Seja  bem-vindo ao Clube do Hardware!
De forma que a nossa comunidade possa auxiliá-lo com as suas dúvidas e para que você obtenha respostas mais satisfatórias que atendam às suas necessidades, pedimos que informe a configuração completa da sua máquina. Precisamos saber, em particular, a marca e o modelo dos seguintes componentes: processador, placa-mãe, memória (RAM), placa de vídeo, unidades de armazenamento e fonte de alimentação. Clique aqui caso você não saiba essas informações.
Caso o seu computador seja um modelo portátil (notebook), informar também a marca e o modelo do mesmo.
Informar também o sistema operacional e a sua versão.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
Obrigado, peço desculpas por não postar no local correto, enfim:
O setup ainda está em construção, tenho em mente as seguintes peças de forma que seja possível manter duas placas de vídeo dentro do case (sedo usadas separadamente)
  • Processador: R7 2700x
  • placa-mãe: Aorus B450m / Aorus b450atx / aorus b450m elite / asRock b450 steel legend (estou decidindo, nas promoções atuais de final apareceu uma atx dentro do meu orçamento, porém ainda tenho prioridade em matx)
  • Memória Ram: 2 pentes Gloway DDR4 3000mhz type beta
  • GPU em x16 - GTX 1660 super/ti ou rtx 2060
  • GPU em x4 - R9 280x XFX 3gb
  • 1 slot SSD NVme 120gb
  • 1 a 2 HDs sata 1tb
  • Fonte ?? (650 segura?)
  • Sistema operacional 1: Windows 10
  • Sistema operacional 2: MacOS Big sur/Catalina
    Estou cogitando também o uso de:
  • Fitas led RGB + Fans de refrigeração com led
  • Water cooler de 120 ou 240mm
