Iniciei meu Pc normalmente, mas ele não deu tela. Resolvi desplugar o VGA e plugar novamente. Quando pluguei saiu algumas faíscas. Mas quando liguei novamente o Monitor já estava com a tela e letras azuladas. Já fiz alguns passos mas não tive nenhum sucesso. Dá para vizualizar letras e ícones, mas as únicas cores possíveis de serem vistas é o azul, preto e branco.
Tentativas:
Troquei o Cabo VGA (Quando utilizo ele(Novo), apresenta "No Signal" na tela, preciso mexer no mouse para funcionar. O outro funciona normal. Esse novo cabo é maior que o antigo;
Limpei as memórias RAM e slots, verifiquei se estava tudo bem encaixado ;
Reiniciei a BIOs;
Atualizei os drivers ;
Verifiquei os cabos;
Verifiquei as portas ( A parte de plástico da porta VGA da minha placa estava um pouco riscado) ;
Verifiquei o monitor retirando os cabos, aparecem as 3 cores. Existe a possibilidade da porta VGA está danificada?;
Restaurei o Pc umas 3 vezes;
Voltei para o Windows 10 mais antigo;
Baixei um sofware de atualização de drives;
Mexi nas configurações que possuem relação com cores;
Voltei meu monitor para as configurações padrões;
Utilizei o File checker.
Ps1: Não testei minha Placa de vídeo para ver se ela é o problema. Já tentei rodar na placa de vídeo Onboard, mas não da vídeo. Tem alguma maneira de utilizar a Onboard sem precisar retirar a Offboard? Não consigo tirar aqueles parafusos.
Ps2: Já tentei acessar a BIOs para ativar a Onboard mas não consegui.
Ps3: Meu computador aparece como genérico não PnP. Já tentei alterar isso mas toda vez que vou atualizar o Drive, fala que já é o melhor drive instalado. Procurei no google o Drive do monitor, mas não encontrei.
Monitor SyncMaster 933 Samsung
Placa de vídeo: Nvidia GT 430
placa-mãe: Não sei
Alguém sabe o que pode ser?
Agradeço.
11 horas atrás, Gabriel Santos87 disse:
o problema é minha placa de vídeo, certo?
grades chances...
Comprar um adaptador para usar outra saída de vídeo pode ser uma alternativa?
pode ser que funcione, mas pode ser que não... se a saida danificada foi uma analogica pode ser que usar uma digital funcione. mas não é gerantido.
lembre-se de sempre desligar a maquina ao realizar conexões e desconexões... ja teve muita gente queimando HDMI de TV por causa disso
