Excel erro no código excluir vba excel
Ir à solução Resolvido por RafaVillani,
11 horas atrás, RafaVillani disse:
@paulotucaBom dia.
De uma olhada agora, esta funcionando, mas as vezes pega o registro errado, ainda não identifiquei essa inconsistência no código.
Professor @RafaVillani boa noite!
Desculpe pela demora hoje foi bem corrido no trabalho.
Esse erro será que te alguma coisa a ver com o gerenciamento de nome que fiz no excel lá tem uma função desloc? e se não for quer que eu faça do zero?
Tem sim, criei as planilhas Vendido, Retorno e Cancelado, faça a estrutura das mesmas e, posteriormente, envio o código.
Sim esta feito e obrigado estou aprendendo muito
Vou fazer mais testes e te respondo.
RafaVillani
obrigado e como disse se precisar eu começo do zero de novo
Com Botão - Relação de produtos - teste 08-03.rar
@RafaVillani Boa noite!
Que isso não precisa pedir desculpas eu só tenho a lhe agradecer, para mim essa semana esta bem corrido no trabalho também, irei fazer os testes e te retorno mais desde já eu agradeço a sua ajuda
@RafaVillani rafa não resisti e fui testar, mais já sei qual alteração para melhorar amanhã
no status deixarei uma opção de "Em aberto ou em andamento, para manter na planilha formulario o que acha?
e percebi que no preço o formato dinheiro só aparece depois de digitado saiu da caixa de texto e seleciono de novo.
12 horas atrás, paulotuca disse:
@paulotucaRemova o evento Exit do txtpreco e coloque a linha de comando dentro do evento BeforeUpdate.
@RafaVillani
Em 18/03/2021 às 07:49, RafaVillani disse:
Bom dia, perfeito você é mestre. obrigado
Em 17/03/2021 às 21:13, RafaVillani disse:
@paulotucada maneira que você achar melhor, só me explique mais como você quer.
RafaVillani
Bom dia, Rafa me diz como fazer a alteração na planilha retorno, acho que vou deixar como era antes mesmo na planilha formulário, porque ai consigo usar o botão de retorno ao cliente que uns dos itens mais importante para mim neste projeto. pode me ajudar, eu até ia mexer mais fiquei com medo de estragar tudo,.
@RafaVillani eu exclui a linha if de retorno do modulo 1 era só fazer isso mesmo para voltar a preencher na aba formulario?
1 hora atrás, paulotuca disse:
@paulotucavocê removeu o If e todo o conteúdo dentro, até o End If? Se sim, está correto. Somente vendido e cancelado irão para suas respectivas planilhas.
RafaVillani
10 minutos atrás, RafaVillani disse:
RafaVillani
Sim @RafaVillani até o End If, e se eu quiser fazer a busca page consultar entre as abas vendido, cancelado e formulario.
@RafaVillani Sabe me dizer como introduzir graficos no user form
@RafaVillani Bom dia professor.
Fiz umas alterações no meu formulário coloquei senha de acesso, para você entrar na tela de login clica no userform e vai aparecer a senha de administrador e a senha é 123
Com Botão - Relação de produtos - C-ABAS.rar
3 horas atrás, paulotuca disse:
@paulotucavocê terá que criar mais 2 formulários de pesquisa para vendido e cancelado, igual ao que você já tem.
Tem como sim, você cria o gráfico no excel, e utilizando a ferramenta imagem, carrega o gráfico para dentro do userform, no youtube tem vídeos ensinando, se estiver com dificuldades é só falar aqui que eu ajudo.
RafaVillani
Boa tarde @RafaVillani, desculpe pela demora, tive muito trabalho e problemas pessoais.
Rafa eu fiz alguns alterações na planilha como por exemplo colocar senha para os usuários esta aparentemente tudo funcionando normal, mais percebi o seguinte, quando abro a planilha pela primeira vez e digito  o logim e senha entra normal ai se eu sair de tudo e voltar a clicar para abir a planilha já não pede a senha mais, o que estou fazendo de errado?
E sobre  a busca na outras abas estou apanhando aqui kkk mais vou conseguir
@AfonsoMira
Em 19/03/2021 às 12:19, AfonsoMira disse:
@AfonsoMira a eu tentei colocar o grafico em outro planilha e estou apanhando um pouco mais vou tentar mais
Não sei se conhece, mas deixo aqui este site para aprender mais sobre VBA: Macoratti .NET
Muito obrigado pela dica
@RafaVillani Bom dia meu mestre.
Então to tendo vários problemas, para entrar na planilha dois clicks no userform login a senha é 123.
1 - bom coloquei a senha e usuario percebi que ela funciona a primeira vez se eu fechar a planilha e abrir de novo ela entra sem login.
2 - o botão salvar depois que coloquei a senha não esta funcionando.
Com Botão - Relação de produtos - C-ABAS - Copia.rar
@paulotucaPlanilha conferida:
4 horas atrás, paulotuca disse:
Fiz uma pequena alteração, testei e está funcionando.
Problema corrigido, botão salvar funcionando.
Obs: Criei 3 botões do opção (Em aberto, Vendidos e Cancelados), dessa forma será mostrado no listbox conforme sua seleção, assim como para o filtro, que sera feito com base na seleção dos botões de opção.
Veja se lhe atende.
RafaVillani
@paulotucaDepois de muito quebrar a cabeça com os códigos, resolvi fazer tudo do zero como você havia dito, você somente terá de ajeitar a panilha esteticamente, fora isso está tudo funcionando, testei tudo, todos os campos de filtros, todas as máscaras, salvando, editando, enviando para as outras planilhas, o duplo clique, tudo perfeito.
Veja se lhe atende e me retorne.
RafaVillani
Paulo_Forum_Corrigido.rar
@RafaVillani Bom eu agradeço muito a sua dedicação esforço e humildade mais vi que o problema deve ser meu pc ou meu excel vou tentar resintalar ele eu fiquei o domingo todo também pesquisando e tentei achar o erro
agora, paulotuca disse:
Essa última que enviei também não funcionou? Qual o erro retornado?
RafaVillani
