Bom dia, tenho um MPU-6050 e estou querendo variar 2 pwm de acordo com o ângulo.
A principio iria utilizar o comando "if", porém tenho que determinar o duty de acordo com o valor do ângulo x ou y e a minha intenção é variar os 2 juntos, por exemplo:
Se aumentar um grau no ângulo "x", aumentar 1% no duty do pwm "x" e assim por diante.
Ai vi que o laço "for" poderia ser mais útil nesse caso, só que tenho muita dificuldade em visualizar como esse laço iria funcionar ( sou leigo em programação), alguém pode me ajudar?
O laço "for" realmente seria melhor?
Olá amigo. O laço for e while têm funções mais nobres. Se o seu microcontrolador tiver 2 canais pwm, basta alimentá-los com o dado vindo do seu dispositivo dentro do laço (loop) principal mesmo. P.ex. o arduíno tem uma tal função analogwrite https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/ que nada + é do que o controle da largura pwm.
loop()
x=dado_x_do_acelerometro(); //crie ou consulte função mastigada pra isso
y=dado_y_do_acelerometro();
analogwrite(9,x);
analogwrite(5,y);
Apesar de você ser 1/2 leigo, espero não precisar te dizer que ctrl-c ctrl-v no código acima vai resolver sua vida, ok?
@.if O comando analogWrite(),tem a sua frequência limitada entre 490hz-980hz (dependendo do pino),  por causa da sua frequência baixa, programei o arduino para o "Fast Mode" por meio do TCCR2A,ai surge a outra duvida, continuo a programação utilizando o comando "analogWrite"? porque vi alguns exemplos utilizando uma função de auxilio "void setDuty_pin" e não sei se já utilizando o analogWrite() direto a frequência já vai alterar, e por conta da pandemia estou sem osciloscópio para analisar o pwm... ficando mais difícil ! 😪
Ao mencionar TCCR2A penso que você está no caminho certo pois está a usar o recurso de hardware e não software do mc. Infelizmente não sei te informar ao certo como a função void setDuty_pin manipula os registros do mc pra esta missão. Vai ter que dar uma olhadela no datasheet do mc e dar uma estudada na seção pwm dele. P.ex. digamos que ele seja o atmegaXXX que me parece que tem sim 2 canais pwm
http://www.ermicro.com/blog/?p=1971
Após entender, sugiro que escrevas direto nos registros do mc pra programá-lo de forma mais... "maxa"😁
E quanto à falta de instrumentos cogite usar simulador p.ex. proteus.
  • Amei 1
