Sei que a dúvida parece besta, mas queria ter certeza e não encontrei nada muito claro na internet:
Tenho um modem +1 repetidor compartilhado entre 10 dispositivos, sendo 3 via cabo e 7 via wi-fi, e uma internet com velocidade de 300mbps de download. Tenho medo que uma quantidade muito grande de dispositivos possa deixar a internet mais lenta, ou fazer ela cair mais do que o normal, algo do tipo.
Como exatamente funciona a "distribuição de internet" nesse caso? Ele "divide" por padrão 30mbps para cada dispositivo, ou cada um vai usando quanto quer? Não entendo muito bem se isso se define pela velocidade da internet (quanto mais rápida, mais dispositivos podem estar conectados), ou o simples fato de ter dispositivo demais já deixa qualquer internet lenta, mesmo que ela fosse por exemplo de 1 giga?
Desde já muito obrigado! 😃
teria que ver o DataSheet do Router/"Modem" alguns suportam 20 usuários "pendurados" tanto wifi quanto por cabo, outros bem mais como os UNIFI (esses unifi são Ap, eles só "jogam" sinal do wifi) a Distribuição varia tmb do aparelho um exemplo simples seria Um iphone  X  consegue ter mais tráfego que um j2 no wifi no caso ele "puxa mais banda" mas varia tmb a aplicação/app Whatsapp vai muito pouca banda algo entre 3 a 5 megas ja um video no youtube em FHD algo entre 8 a 30 +- , a tendencia de todo router é CABO>WIFI 5G> WIFI 2.4 mas não é uma regra 100% certa , se tiver a oportunidade de adquirir um EdgeRouter ou um RouterBoard Microtik você consegue ver isso  na prática
Se não houver um controle de banda ativado o consumo será por demanda e um só dispositivo ligado por cabo e fazendo um download por exemplo pode consumir quase toda a banda disponível. Para evitar isso alguns modelos de roteadores possuem controle de QoS ou de banda.
Notar também que os roteadores residenciais não tem muita capacidade de processamento, podendo atender em torno de 15 dispositivos e celulares consomem muita banda com atualizações em segundo plano.
@Ricardov QoS não controla consumo, apenas prioridades de uso dependendo do protocolo. O uso mais comum é dar uma prioridade maior para VOIP ou streaming para ter uma resposta mais uniforme em ligações e vídeos
A performance dos roteadores e pontos de acesso wifi em geral vem no próprio código do modelo. Exemplo: um roteador como o AC3000 do fabricante  D-Link tem capacidade de tráfego de 3 gigabits por segundo, 3000 megabits depois que o marketing trocou o valor de 1K para 1000 e não de 1024 :)  nos anos 80.
E essa capacidade é em geral uma prática mentira. Veja nesse caso e entenda que é o geral para todos os modelos: 3000 é a capacidade de tráfego teórica somada para TODAS as frequências, e esse aparelho vai suportar até bem modestos 400mBits em 2.4Ghz, e 866 e 1733 em dois outros rádios a 5Ghz. Isso porque esse aparelho tem DOIS em 5 GHz.
Só que em geral só são dois rádios ou mesmo 1. Veja um exemplo comum, o AC-1200 da intelbras : dois rádios, 867 em 5Ghz e 300 mbits em 2.4Ghz...
Só que a maioria dos dispositivos conecta só em 2.4ghz, e essa frequência tem maior alcance.
E vem a realidade:
  • o tráfego é dividido, fixo, e não se pode "passar" os 867 do 5ghz para ajudar nos modestos 300 do 2.4, como nesse exemplo
  • em 5ghz o alcance é muito menor e a velocidade cai muito rápido já na sala ao lado
  • esses mbits são divididos entre todos os aparelhos conectados
  • a velocidade do aparelho não é a história toda: pode ser que o outro lado da conexão não tenha velocidade, como um site muito congestionado num dado momento
  • seria melhor ter vários rádios a 2.4, ainda que tenha o problema de interferência entre eles ( que sempre existe hoje em dia em cidades) e escolher os canais em uso. E usar roteadores de curto alcance. Não por acaso é parte importante das redes wifi mesh: mais rádios de curto alcance para minimizar a interferência ao invés das ingênuas antenas de alta potência
E o cabo?
É a mesma coisa, mas o meio físico tem MUITO mais capacidade por muito menos dinheiro e menos praticidade.
Exemplo: um switch como o SF2622 da intelbras, 24 portas gigabit pode encaminhar 6600 mbits/s mas se usar um HP 1420 de 24 portas pode ter 38.7 mbits... Claro, é muito mais caro.
Mesmo um switch modesto como o LS1008G de pouco mais de R$120 pode encaminhar quase 12 megabits. E não tem interferência e os cabos podem até 100m com  Cat5e
Muito obrigado pessoal, esclareceu bastante! Só mais uma pergunta... vocês tem ideia mais ou menos quantos MB de banda são usados por um computador ou um celular convencional no dia a dia? Tipo em uso normal, whatsapp, algumas abas do navegador, 1 ou 2 vídeos do youtube, sem fazer nenhum download...
