Oi, eu sou cerca de 3 dias com esse problema, eu fiz tudo que eu posso, mas nada funciona, meu lxc esta online   openssh esta baixado e online tambem, o firewall ja esta desativado  mas eu sempre recebo o mesmo problema, eu realmente estou precisando de ajuda..
As mensagens são de falha de autenticação do usuário root... é isso que você quer? Se for, olhe em /etc/ssh/sshd_config a opção PermitRootLogin. Se estiver comentada ou configurada com "prohibit-password", mude-a para "yes". Note que autenticação por senha não é das mais seguras se o servidor ficar exposto na internet, o que não parece ser o caso.
  Em 11/08/2021 às 09:11, Kazuhira disse:
Expandir
@Kazuhira, este ip deve ser da máquina remota que você está tentando acessar, estou correto? O servidor SSH está rodando na máquina remota?
  Em 11/08/2021 às 13:43, Denis Bopp disse:
Expandir
este ip é do lxc-container e sim meu ssh ta no ubuntu, estou no ubuntu com o ssh e estou tentando logar com o lxc com ssh.
  Em 11/08/2021 às 11:14, Marcos FRM disse:
Expandir
Mas como eu nem consigo logar no lxc nem chego na parte de senha do login, however, ja tinha mudado ja na esperança de um dia chegar no login
  Em 11/08/2021 às 15:05, Kazuhira disse:
Expandir
Tá, nunca usei estes containers, você deu comando para ver o status do ssh, e ele retornou um erro de autenticação do usuário root, mas tem certeza que o ssh está rodando? Tente iniciar o processo novamente (sudo systemctl start sshd) e tente logar novamente, de preferência saia do root para fazer isto (seu console está logado como root)..
rode o seguinte comando para verificar qual porta está rodando o sshd
sudo netstat -ltnp | grep sshd
vai aparecer algo do tipo 0.0.0.0:XXXX , onde o XXXX é o nro da porta que o sshd está escutando...
Aqui, aparantemente tudo certo 22 na escuta e tudo em execução, mas, tudo que recebo é um connection refused... pelo visto vou morrer e nunca vai dar certo.
  Em 11/08/2021 às 18:15, Denis Bopp disse:
vou testar quando chegar em casa, como está configurado este lxc?
Expandir
pra criar usu:
lxc-create -t donwload -n myContainer
se pedire gpg key entao uso:
DOWNLOAD_KEYSERVER="keyserver.ubuntu.com" lxc-create -t download -n myContainer
pra ver a lista de containers uso:
lxc-ls --fancy
pra startar
lxc-start -d -n myContainer
assim que fiz o meu
Eu não tinha feito nada em containers até agora! Então você montou o container, o sshd deveria estar rodando dentro do container não? E você quer fazer uma conexão via ssh para o container, isso?
  Em 11/08/2021 às 22:22, Denis Bopp disse:
Expandir
exatamente! e em relação ao sshd dentro do container, não sei se dar pra colocar sshd dentro do container, e então fui em busca na internet e não achei algo parecido. Seria a falta de sshd no lxc o problema? mas, tipo, eu estou fazendo isso à partir de um livro e em nenhum momento ele fala sobre isso
No meu Ubuntu o sshd está rodando e eu consegui fazer uma "self-connection" por assim dizer, simples como conectar a outra máquina qualquer, nunca tinha pensado nisso, nem sabia que isto poderia funcionar, mas vá lá, provavelmente seu arquivo de configuração do sshd está com problema. Dá uma olhada nas configurações que estão habilitadas..., o livro é pdf ? tem como postar o que está escrito?
É amigo, acho que essas é uma das histórias que não terá um belo fim, ja gastei umas 15hrs nisso, só me resta esquecer que isso aconteceu
Remove a # de Port 22 e reinicia o serviço, outra coisa, os contêineres compartilham os usuários? Existe este cara que tu está tentando logar? Ou você tem de criar os usuários?
Mostrar mais
Mostrar mais
