Olá pessoal,estou com um problema no meu mini system com subwoofer 2.1 60w,ao ligar ele fica com um chiado e um zumbido,e minha casa não tem aterramento,tem alguma forma de resolver esse problema?caso for necessário fazer soldas internas de componentes eu tenho um pouco de conhecimento.
  • Coordenador
Ok! Seu problema ai pode estar na fonte interna dele, teria que desmontar e trocar os capacitores de filtro da fonte dele.
Isso se ele estiver reproduzindo o som normal mesmo que com ruido, pois se nenhum som estiver saído, o circuito amplificador pode estar queimado.
Não encontrei uma solução para o ruído,fiz a troca dos capacitores,alterei a capacitancia e o zumbido continuou o mesmo,mas eu agradeço,vou procurar outra solução para esse aparelho.
