Posso usar fonte Nidus 500 em extensão junto com cabo de energia do monitor?
Ir à solução Resolvido por Ferox Graxaim,
@Kaique153 Boa tarde! Depende da sua extensão... É uma extensão comprada pronta? É aprovada pelo Inmetro? Caso tenha montado em casa, montou-a corretamente usando cabo PP de no mínimo 1,5mm e tomada/plugue de qualidade? Caso a resposta seja "sim", pode ligar sem problemas. Mas caso seja necessário um T, utilize T de qualidade aprovado pelo Inmetro.
Mas como nosso amigo @Alex Camus mencionou, é melhor comprar um filtro de linha para ter proteção contra surtos elétricos. iClamper Energia 5 é uma boa opção. Pode usá-lo com a extensão, se a tomada fica muito longe.
@donzmaker Não há problema algum em usar extensão, desde que seja uma extensão de qualidade, e que tenha a consciência de usá-la corretamente como jamais deixar enrolada por exemplo, pois isso pode gerar resistência e o aquecimento do cabo, o que na melhor das hipóteses pode desperdiçar energia, e na pior das hipóteses pode derreter o isolamento do cabo e provocar curto-circuito. (Mas claro que esse último só pode ocorrer se ligar um equipamento de potência muito alta, e por um tempo prolongado.)
Outro bom exemplo de uso da extensão: Se houver duas tomadas ou mais na saída, a potência total de todos os equipamentos ligados não pode ultrapassar a corrente máxima suportada pela extensão. Por exemplo: Se a extensão for de 10 amperes, e for ligar um equipamento de 10 amperes na mesma, somente ele pode estar conectado na extensão e mais nada! Ou pode também ligar no máximo dois de 5 amperes, etc. O mesmo vale para Ts e filtros de linha. (Mas um bom filtro de linha ainda é seguro, pois a chave microdisjuntora ou fusível irá atuar caso ultrapasse da corrente máxima suportada)
