agora, WOZ Dods disse:
A alteração que sugeri não requer mudança de nada da placa, se muito a remoção da carenagem se você quiser tirar as ventoinhas originais. Quando for vender remonta. Acho bem mais perigoso esse pessoal que fica "trocando pasta térmica", que reduz bastante a vida útil e aumenta a fragilidade da GPU substancialmente, já que a pasta nova não é adesiva e um simples erro de manuseio pode causar o descolamento da pasta.
boa parte das placas requerem que você desmonte ela inteira pra poder retirar as ventoinhas, minha 1060 mesmo é desse jeito
3 minutos atrás, Fuzion200 disse:
Minha 1060 fica entre 53-54c nessa configuração com undervolt consumindo 75w apenas, isso é muito útil
Minha GTX 960 roda com temperaturas de até 54° também, gabinete com 8 ventoinhas silenciosas de baixa rotação, frente mesh. A primeira vez que eu vi ela ficar consistentemente a 62° foi jogando horizon.
1 minuto atrás, WOZ Dods disse:
Minha placa só pega 60c se for um dia MUITO quente, uso meu PC em bancada por não ter um gabinete decente ainda
1 minuto atrás, Fuzion200 disse:
Vai da perícia da pessoa, mas como disse você pode fazer esse truque sem desmontar. Minha antiga GTX 560 tinha cooler windforce também, mas o gabinete era porcaria quando comprei e não ventilava bem, ou até ventilava, mas ficava dentro de um móvel e era um forno. Acoplei a ventoinha diretamente sobre a carenagem da GPU, sem desmontar nada, sem apertas as abraçadeiras demais, ficou perfeitamente funcional, sem aumento de ruído, 10° menos quente.
3 minutos atrás, WOZ Dods disse:
Cara, eu acompanho a comunidade há mais de 20 anos. Acredite, furmark queima GPU nova, perfeitamente saudável. A questão é que toda ferramenta tem razão de existir, e furmark não é para testar temperatura, é para testar estabilidade. Inclusive as temperaturas atingidas nele não são reproduzidas no uso diário, tornando os números que ele produz completamente inócuos de valor ou propósito.
Acredito que pode queimar sim, tanto um jogo pode queimar também, por exemplo se o cara deixar o teste la rodando e placa lá batendo 100-110 graus, vai torrar o chip dela, o mesmo vale se você tiver jogando um game e a placa ta lá batendo 100° do nada ela pode da problema artefatos e etc...
5 minutos atrás, Fuzion200 disse:
Meu atual é o Core X31. Comprei a preço de banana, nunca mais volto para gabinete pequeno. Ele é um trambolho gigantesco, fica em cima da minha bancada de trabalho que é bem espaçosa, mas puxa vida como a temperatura melhorou nessa posição...
4 minutos atrás, viniciuscmo19 disse:
Quando digo que temperaturas acima de 70° reduzem a vida útil da GPU, quero dizer que GPUs podem queimar com essa temperatura ao longo do tempo, quando poderiam durar muitos anos a mais se a temperatura fosse melhor controlada . Meus clientes já me trouxeram tantas GPUs que morreram com temperaturas entre 70° e 80° que eu perdi a conta. Já empilhei GPUs assim, e notes também por sinal.
Já montei muitos PCs gamer para clientes e sempre me preocupei em comprar GPUs bem ventiladas e caprichar na ventilação do gabinete, fazendo ajustes finos se necessário para ter o melhor resultado (sim, meu serviço é bastante personalizado), e até hoje, em 20 anos ou mais montando PCs para cima e para baixo, nunca, nem uma GPU de cliente que eu montei o PC queimou.
As minhas também não, claro, rs.
13 minutos atrás, WOZ Dods disse:
Meu gabinete é daqueles bem antigos, não tem nenhum cooler a não ser a da placa de vídeo e do processador e da fonte, mais e não me preocupo se a placa for queimar daqui uns 5 anos pra mim ta bom de mais, acho que só vou ficar mais preocupado mesmo se ela ultrapassar os 90, por que como ela é low profile e só tem apenas 1 fan acho que é normal ela chegar a essa temperatura mesmo, vi varios teste aqui no youtube no mesmo modelo que ela e ela fica nessa faixa mesmo, talvez daqui um tempo eu invisto numa com 2 fans e compro um gabinete melhor, de qualquer forma valeu pela ajuda!
14 minutos atrás, WOZ Dods disse:
Meu deus até assustei de ver esse valor, que bom que pagou barato, 1k só em gabinete é um absurdo
27 minutos atrás, viniciuscmo19 disse:
Como os colegas já afirmaram, não é normal, não. Pra sua placa durar 5 anos com as temperaturas atuais, vai ter que ter bastante sorte...
Em 21/01/2022 às 15:04, viniciuscmo19 disse:
A durabilidade média de uma GPU em circunstâncias normais é de 5 anos. Em situações de alta temperatura você terá sorte se durar três. Com o preço atual de GPUs, a hora que estragar você certamente vai sentir um enorme mal estar quando vir o preço de uma nova. Recomendo que acople a ventoinha como sugeri. 25 reais de gasto agora em uma ventoinha de qualidade vai ajudar a evitar que você passe essa raiva tão cedo.
14 horas atrás, WOZ Dods disse:
Eu consegui abaixar a temperatura dela pra 65° só fazendo uma curva mais agressiva no MSI, se minha fan chegar a morrer eu tento colocar uma melhor como tu falou.
@viniciuscmo19 Se falhar prematuramente, arranca fora a carenagem e as ventoinhas, fixa uma ventoinha de 120mm de rolamento hidráulico e curte mais uns anos com sua GPU rodando mais frio do que nunca. Ventoinhas de hidro bearing decentes duram 10 anos fácil, mas GPUs, mesmo as que nunca foram judiadas, não costumam durar tanto.
15 horas atrás, viniciuscmo19 disse:
Quase impossível sua fan simplesmente morrer por aumentar a curva, o que as fabricantes geralmente fazem é deixar rotação baixa pra não fazer tanto ruído
3 horas atrás, Fuzion200 disse:
Até porque deixei ela rodando a 30% quando tá  em idle que é o mínimo no MSI porque não tem necessidade de deixar ela rodando a 100% quando não tá fazendo nada.
