Bom vou dar uma breve historia sobre o problema que estou tendo, pois acredito que acabei de perder mais uma placa-mãe.
Meu PC antigo:
- i7 4790k
- GTX 1080ti
- 4x4gb hyperx fury
- EVGA nex750b
- Z97-G45 gaming msi
- Water cooler nepton 240m
- Gabinete CM690 III
Minha placa de vídeo ja estava dando um sinal de defeito, pois em vários jogos meu pc perdia vídeo e constatei que tinha um erro no serviço nvlddmkm. Tentei resolver de todo jeito e simplesmente aceitei o fato e comecei a jogar menos. Comprei um air cooler scythe fuma 2 e um gabinete montech x3, pois estavam na promoção e pretendia dar upgrade no pc aos poucos.
Desmontei meu pc inteiro, dei uma limpada em cada componente apenas para remover a poeira e remontei meu pc com esses 2 novos componentes. Foi ai que começou o problema, meu pc não dava vídeo e os perífericos não ligavam, então fui procurar o que estava dando de errado e vi que o problema tava na placa-mãe ou no processador. Levei para uma assistencia técnica para eles testarem e eles constataram defeito no chipset da placa-mãe. Como não queria dar o upgrade no kit de placa-mãe + cpu, fui atras de uma placa-mãe usada e comprei via aliexpress uma B85m-G45. Montei o pc com ela e tudo funcionou perfeitamente por 1 dia. Hoje eu estava usando o pc normalmente e do nada ele desligou sozinho e após isso ele ligou sem dar vídeo nem ligar os periféricos.
Tem alguma possibilidade de algum componente estar dando defeito na placa-mãe? processador/gabinete/fonte?
@Math.Pi Os parafusos estão certinhos pra modelo atx e como a b85m é microatx, eu parafusei apenas 4 e o resto deixei lá mesmo, pois fica longe da placa-mãe. Acredito que isso não seja um problema, certo?
Não sabia que chipset 1150 é famoso por isso O:, será que esse problema foi pura azar? Vou ver se consigo algo com o vendedor, mas acho difícil. E não sei se arrisco comprar outra placa-mãe 1150 ou se de fato faço upgrade pra uma b550 + 5600x. você acha que tem chance da fonte ou gabinete ter dado esse problema?
