Caros, gostaria de saber como fazer um programa de console que ao mesmo tempo fique de prontidão esperando um texto entrar mas que se o usuário apertar seta pra cima ou seta pra baixo sem ENTER, saia no console uma frase dizendo que ele apertou a seta pra cima ou a seta pra baixo.
Fiz um esboço abaixo que não consegue fazer isso pois eu uso getline para pegar o texto acompanhado de ENTER mas não sei o que usar para pegar a tecla em C++ ao mesmo tempo que eu pego o texto que é inserido. Eu tenho que usar threads e dois loops ou não?
int (int argc, char *argv[]){
  string teclado;
  bool ativo = true;
  while(ativo){
     cout << ": ";
     getline(cin, teclado);
     if(teclado == "^[[A"){
        cout << "cima"<<endl;
     if(teclado == "^[[B"){
        cout << "baixo"<<endl;
     if(teclado == "sair"){
        exit(1);
  return 24;
6 horas atrás, sandrofabres disse:
Como getline para a execução do programa, você realmente teria que cirar uma thread para verificar as teclas que foram pressionadas, sem parar a execução do programa (teria que usar a API do windows ou uma biblioteca especifica, como kbhit).
@sandrofabres    você pode usar uma bibliotecas antiga , que é a
#include <conio.h>
e que não faz parte do padrão c/c++ , e por isso pode ser que não funcione em outors pc's ,  e junto usar as funções
                           /// em C++
#include <iostream>
#incude <conio.h>
using namespace std;
int main()
  string str = "";
  do                       /// repetir
    if( kbhit() )          /// se pressionar alguma Tecla
      a = (string)getch(); /// a armazena a tecla pressionada
      str += a;            /// concatenar as letras na palavra
      if( a == VK_RETURN)break;
  }while (1 );
  cout << "Palavra " << str << endl;
  return 0;
ou a função SyncKeyState , que precisa também da biblioteca windows.h
y = GetAsyncKeyState(i);
ou ainda criar uma função própria usando os comandos avançados da linguagem c++ ,  tipo essa aqui que consegue pegar quase todas as teclas do teclado
#include <stdio.h>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <windows.h>
CHAR GetCh (VOID)
  HANDLE hStdin = GetStdHandle (STD_INPUT_HANDLE);
  INPUT_RECORD irInputRecord;
  DWORD dwEventsRead;
  CHAR cChar;
  while(ReadConsoleInputA (hStdin, &irInputRecord, 1, &dwEventsRead)) /* Read key press */
    if(   irInputRecord.EventType                      == KEY_EVENT
	      &&irInputRecord.Event.KeyEvent.wVirtualKeyCode != VK_SHIFT
	      &&irInputRecord.Event.KeyEvent.wVirtualKeyCode != VK_MENU
	      &&irInputRecord.Event.KeyEvent.wVirtualKeyCode != VK_CONTROL)
      cChar = irInputRecord.Event.KeyEvent.uChar.AsciiChar;
	    ReadConsoleInputA (hStdin, &irInputRecord , 1, &dwEventsRead); /* Read key release */
	    return cChar;
    if(VK_UP)return 172;
    return EOF;
int main()
  string str = "";
  char c;
  do
    c = GetCh();
    printf("Retorno -> %c %d\n\n\n",c,c);
  }while( c != ' ' );
  return 0;
Em 30/04/2022 às 02:09, sandrofabres disse:
Não, não precisa. No caso do Windows basta desligar o line input e o echo e tratar as teclas como aparecem mas apenas QUANDO aparecem. No Linux use o raw mode ao invés do cooked mode. Já postei vários exemplos disso aqui, e pode ver por exemplo em um programa que implementa menus, postando com 2 versões em C e duas em C++ em
Não é exatamente o que quer mas o código mostra como fazer a programação e a leitura. Em Linux use ioctl e termio e pode ver direto no man.
