Pessoal, atualmente o meu setup é o seguinte:
-Ryzen 3 Pro 3200GE;
-placa-mãe ASUS A320M-KBR
-2 pentes 8GB x 3000mhz (sem RGB)
-Fonte Cougar VTC 500 80 Plus White e PFC ativo;
-Sem placa de vídeo;
-SSD 1TB Kingspec;
-4 ventoinhas ;
-1 cooler;
Porém, estou pensando em fazer o seguinte upgrade:
-Ryzen 5 3600;
-Placa de vídeo RTX 2060 6GB;
-Possível upgrade das 2 memórias ram para 2 memórias com RGB;
-Possível upgrade para Watercooler (porém ainda vou ver qual o modelo e qual marca irei comprar);
As minhas dúvidas são:
1. será que precisa fazer upgrade de fonte?
2. é necessário a troca do processador, visto que o meu atual tem vídeo integrado ou usando ele junto com a placa de vídeo, não haveria problema?
Não haverá problemas entre processador com vídeo integrado e placa de vídeo. A fonte recomendada para uma 2060 é 450W. enquanto o processador utiliza no máximo 65W, eu sugereria pegar uma de 600w. (Em tese não sei direito se a 2060 chega a consumir tudo isso vendo que seu tdp é 160W)
@snowsjulia Funciona sem problemas, sua configuração ao todo não deve puxar nem 250w. Referente ao processador se você plugar a placa de vídeo nela automaticamente irá funcionar por ela, no entanto, só irá funcionar em banda x8, pois o processador limita a isso. Ou seja, vai perder uns 5 FPS. Recomendo a troca pelo 3600 você irá sentir uma grande diferença em multitarefas!
1 hora atrás, snowsjulia disse:
Essa fonte não é adequada pra se usar com uma placa de vídeo dedicada.
