  • 2 anos depois...
Tem que remover o cooler AMD - atenção, para evitar que CPU  saia junto com o cooler e entorte pinos, siga estes passos.
1 - Ligue o PC e coloque para rodar o teste de estresse do CPU-Z por uns 10 minutos. Isso vai esquentar e amolecer a pasta térmica original.
2 - Desligue o PC, desconecte o cabo de força da fonte. Sempre que for mexer em alguma coisa dentro do gabinete faça isso.
3 - Solte os parafusos que prendem o cooler, e tire os fios dos conectores.
4 - Segure o cooler - mas não puxe para cima; primeiro  faça movimentos giratórios para a direita e para a esquerda até percebeu que o cooler soltou do CPU.
5 - Depois que notar que esta livre - movimenta para a direita e esquerda pode puxar o cooler para cima, sem exagerar na força.
6 - Em seguida limpe a pasta térmica sobre o CPU - atenção NUNCA remova o CPU do soquete para fazer isso. Uma vez instalado, o CPU só sai do soquete se for trocado por um novo ou se pifar.
7 - Pegue o novo cooler e remova o plástico de proteção sobre a base com tubos de cobre - e resista a tentação de colocar os dedos ali, isso vai contaminar a superfície de óleo, o que prejudicial para a pasta térmica.
8 - Aplique a nova pasta térmica - em geral nos coolers de boa marca vem um sachê.
9-  Faça a fixação do cooler seguindo as instruções do folheto de instalação que acompanha.
10 - Ligue o cabo de alimentação do cooler no conector CPU_FAN e se tiver LED "frufru" ligue o cabo respectivo no conector apropriado da placa-mãe ou controladora.
